Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Golf 1,4 tsi-06
2019-11-06, 11:08 #1
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
Golf 1,4 tsi-06
Är det någon som vet hur många volt det ska va på högtrckspumpen, jag har 9v.
2019-11-06, 12:15 #2
Vad gör ö.h.t spänningen på en högtryckspump? Den brukar ju drivas mekaniskt...
2019-11-06, 12:17 #3
- Nättraby socken
- 2 381
Den spänning som TS syftar på är den som styr bränsletrycket, på just denna motor är ju högre spänning (PWM-puls) ju högre tryck, På tsi122 är det tvärtom
2019-11-06, 14:10 #4
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
Har bara 48bar på tomgång, ska va 50-150bar tror du att det har med spänningen att göra eller ska pumpen bytas?
2019-11-06, 14:49 #5
- Nättraby socken
- 2 381
Den ska ha 50 bar på tomgång och 100 bar vid gaspådrag så det är nog rätt, hur är detta uppmätt ?
2019-11-06, 15:37 #6
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
Med en Foxwell felkod läsare.
2019-11-06, 15:59 #7
- Nättraby socken
- 2 381
Vad är symptomen ?
2019-11-06, 16:13 #8
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
Startar dåligt när den är kall, stänger av efter några sekunder och startar på nytt går hur bra som helst, testade och satte 12v på pumpen och då var det bättre.
2019-11-06, 16:15 #9
- Nättraby socken
- 2 381
om man sätter 12 volt på pumpen vilket tryck blir det då i foxwellen ? borde bli över 100 bar, man kan lyssna på pumpen som finns i tanken om den går oregelbundet
2019-11-06, 16:22 #10
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
När jag öppnar dörren så startar pumpen ca1-2 sek och inte några konstiga oljud, det verkar vara som det är dåligt tryck när jag startar då den är kall. Ska testa imorgon med 12v och se vad den säger.
2019-11-06, 16:44 #11
- Nättraby socken
- 2 381
Nästa steg är att kolla upp LTFT-banken och se vilket värde har bör vara runt -5% för E5-bensin , för E10-bensin runt ca 0 till +5 %
om den har ett värde på närmare +25% sätter jag en slant på att högtryckgivaren är defekt
2019-11-06, 20:23 #12
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
SHRTFT1 1,6%
LONGFT1 4,7%
SHRTFTB1 S1 1,6%
SHRTFTB1 S2 99,2%
FRP 4950 kpa
Det här är på tomgång?
12v på solenoiden då gick den inte alls
Är det så att det är tempgivaren som spökar för den går riktigt bra när den är varm.
2019-11-08, 15:53 #13
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
Hej, testade bygla tempgivaren idag och bilen gick bra på tomgång.
Jag tog bort givaren och mätte den hade 3,3 k Ohm ock då visar foxwellen 7grader och det stämmer ungefär med tempen i garaget.
Men då går den inte bra.
Byglar jag så visar det -40 grader och då går den.
Någon som har något förslag.
2019-11-08, 16:33 #14
- Nättraby socken
- 2 381
Hur är det med givaren för insugningsluften IAT, samt övriga värden ?
2019-11-08, 16:43 #15
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
Den verkar okej, men det luriga är ju att den verkar ha något dödläge vid 5-10 grader.
När jag bygla och den trodde det var kallt då gick den?
Kan det vara något med mjukvaran eller styrningen.
2019-12-14, 15:46 #16
- okt 2019
- Ove Norell
- Åland
- 37
Har hittat felet det var temgivare G83 nere vid kylaren den samarbetar tydligen med G62,nu startar den och går som den ska.
Tack för alla tips.
Kamkjedja Golf 1.4 tsi -06:a
Av Golfwesse i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2022-06-11, 19:20 -
Golf 1,4 tsi 06
Av 26ht i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2019-11-01, 17:07 -
1.8 TSI / 2.0 TSI ( 2013 ---> ) Större Oljefilter... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-09-01, 12:13 -
1,4 TSI 140 blir 1,4 TSI 150 i VW Golf
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-05-10, 21:29 -
Multiratt Golf GTI -06
Av kaniff i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-05-29, 14:46
