Sidan 10 av 29 FörstaFörsta ... 7891011121320 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 562
  1. #181
    Hel avfettning + rengöring underredet å motor av Alltracken efter några långresor norrut i vägsalt. Våren är här!
    V-hjulen får väl bytas i veckan.
    Namn:  20200324_124829.jpg
Visningar: 3230
Storlek:  1.15 MB
  2. #182
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Citat Ursprungligen postat av AlWai Visa inlägg
    Jeeez!! Fick du fram all den infon från min bild? Otäckt!
    Ja, all den informationen finns i bilden. Om du inte känner dig bekväm med att jag skrev ut texten kan jag radera den ur mitt inlägg, men kanske bör du då också fundera över att ta bort bilden eller kanske "tvätta den" innan du laddar upp den igen.
    Jag har kikat lite till på bilden och googlat problemet. Det är inte precis som jag först trodde, men det verkar ha med rotationen att göra. Forumet har sannolikt inte någon funktion som tittar på EXIF-informationen för att automatiskt vända bilder rätt, sannolikt förutsätter forumet att bilderna är rättvända från början.
    De flesta kameror genererar bilder som är vridna 90 grader när man fotograferar i "porträtt-läge", bilden blir bara rättvänd i landskapsläge. Om du skulle vända en vanlig kamera upp-och-ned så skulle bilden som du förstår också bli upp-och-ned när man sedan skickar den till ett forum.
    Precis som en kamera så har en iphone ett läge som är rättvänt och ett läge som är upp-och-ned. Det rättvända läget har en knapp längst till höger på skärmen för att ta kort. De flesta mobiler har en egen fysisk knapp för att ta kort med den inbyggda kameran, det saknar dock iphone. I stället fick Apple den geniala iden att använda en volym-knapp som kameraknapp. Det är bara ett problem med denna geniala ide, volymknappen sitter på telefonens undersida när man skall fotografera med telefonen rättvänd. Så när man fotograferar med sin iphone har man tre val:
    1) Man kan ta rättvänt kort genom att klicka på knappen som visas till höger på skärmen.
    2) Man kan ta rättvänt kort med volymknappen med hjälp av vänster tumme
    3) Man kan ta ett upp-och-nedvänt kort med hjälp av höger pekfinger precis som man brukar använda en vanlig kamera. Det upp-och-nedvända kortet kommer i sin EXIF-information berätta att det är upp-och-nedväng och en del program (men inte alla) kommer nyttja denna information till att presentera bilden rättvänd. Det finns också separata program som kan nytta EXIF-informationen för att korrigera roterade bilder.
  3. #183
    nov 2019
    Alex
    NYKÖPING
    Tack för lektionen, hade ingen aning =).
    Nej då, du behöver inte radera för min skull. Var mest chockad över all info som finns i en bild. Du kan gärna berätta hur jag ska "tvätta" bilden. Skicka DM så vi håller tråden till vad den är avsedd till =)
  4. #184
    Medlem walkmanns avatar
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Första service, tyckte det var dags..2100mil
    tryggbil TYRESÖ fick äran..dom känns väldigt seriösa o trevliga.
  5. #185
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av walkmann Visa inlägg
    hyfsat retligt, servade i torsdags o igår fick jag ett meddelande ” boka service nu så får du 30% rabatt”..
  6. #186
    Tror du att det är en slump?
  7. #187
    Vår lokala VW åf kör med 500:- rabatt om man bokar innan 8 April.
    Förmodar att Corona krisen gör att de har dålig beläggning i verkstaden, därav nyinförda rabatter. Har bokat 1:a service på min Alltrack i April för 2 veckor sedan. Ringde dem för att se om jag kan få rabatten eftersom jobbet ej är utfört än.
    Ok, det blir med rabatt.
  8. #188
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Dags för första besiktningen på clubsporten. Rundade 55555 härom dagen (lol till dom som förstår referensen )
    Klubbshop ansvarig
  9. #189
    Citat Ursprungligen postat av haugeman Visa inlägg
    rundade 55555 härom dagen
    ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า
  10. #190
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Nej
  11. #191
    Och vad tänker du göra med den energin du utstrålar i emojin? Jag förväntar mig inget annat än att du får 30% tillbaka på din faktura.
  12. #192
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Jag har dragit ett Mail till kundmottagaren får vi se var det slutar
  13. #193
    Staffan S
    Monterade på sommarhjulen idag.
  14. #194
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Slutade med att jag fick 30% rakt igenom på material samt jobb på fjäderbyte. H&R sänkfjädrar, byte samt fyrhjulsinställning.
  15. #195
    Det blev ju ett bra utfall!!
  16. #196
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Idag blev det årets premiärtur med min gamla Golf från 1975. Den bilen brukar ofta busa litegrann med mig och så gjorde den även idag. Jag kopplar loss underhållsladdaren, tömmer ut den extra luften i däcken, fyller på lite kylvätska, i med startgas och drar igång.
    Bakljus och bromsljus lyser, det ser jag i spegeln som på förekommen anledning sitter på min garagevägg. Fram lyser det också ganska bra, vänster framljus verkar lysa lite svagare än höger, men det skall förhoppningsvis ändå gå igenom en besiktning.
    Blinkers funkar dock bara åt höger, varken fram eller bak lyser åt vänster. Varningsblinkers funkar inte heller. Tänkte att då sitter väl de bägge vänstra blinkerslamporna på samma säkring, jag känner min bil och vet att vanligaste anledningen till elfel är oxid vid säkringarna. Enligt reparationshandbokens el-schema går dock samtliga blinkers-lampor till samma säkringar så där föll min säkrings-teori.
    Det visade sig att domkraften från sitt fäste halkat bakåt och kortslutit vänster bakre blinkerslampa mot jord. Det där har hänt förr och jag hade försökt isolera blinkers-kontakten med lite eltejp, men det var uppenbarligen inte tillräckligt. På med lite gaffa-tejp på domkraften så att det inte skall hända igen och sedan nytt försök. Nu funkar blinkers till både höger och vänster men varningsblinkers funkar fortfarande inte.
    Nåväl, jag har tidigare fått igenom en bil genom besiktningen utan varningsblinkers, det kommer kanske gå även med denna bil. När jag sedan kör ut ur garaget ser jag dock att bromsljuset slutat fungera, mer felsökning krävs!
    Nu visade det sig vara så enkelt som en säkring som gått, när den säkringen bytts funkade både bromsljus och varningsblinkers.
    När jag väl fått ut bilen blev det en ganska fin provtur, dock regnade det lite, jag brukar undvika att köra bilen när det regnar så det blev en ganska kort provtur. Förhoppningsvis skall jag inom någon vecka hitta någon lämplig tid för besiktning.
  17. #197
    En 75:a då är det bara 2 besiktningar kvar innan den blir besiktigad för alltid
  18. #198
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Tvätta Jetta
    Per J
  19. #199
    J.Ls avatar
    Sommarhjulen på, tråkigt att vinterhjulen har lägre profil än sommar :-P
    Välbehövlig avfettning och tvätt på tur.
    Skickat från min Mi A3 via Tapatalk
    Volkswagen Club Sweden
  20. #200
    petrus johansson
    ställdalen
    Snabbtvätt på kvällskvisten. Passade på att lägga in tygmattorna också 👍Namn:  DSC_0045.jpg
Visningar: 2605
Storlek:  1.16 MB
    Av gurkan11 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-08-29, 23:50
  2. Svar: 64
    Senaste inlägg: 2012-08-18, 21:50
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 14:54
