Resultat 181 till 200 av 563
2020-03-24, 17:04 #181
Hel avfettning + rengöring underredet å motor av Alltracken efter några långresor norrut i vägsalt. Våren är här!
V-hjulen får väl bytas i veckan.
2020-03-24, 21:12 #182
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 549
Ja, all den informationen finns i bilden. Om du inte känner dig bekväm med att jag skrev ut texten kan jag radera den ur mitt inlägg, men kanske bör du då också fundera över att ta bort bilden eller kanske "tvätta den" innan du laddar upp den igen.
Jag har kikat lite till på bilden och googlat problemet. Det är inte precis som jag först trodde, men det verkar ha med rotationen att göra. Forumet har sannolikt inte någon funktion som tittar på EXIF-informationen för att automatiskt vända bilder rätt, sannolikt förutsätter forumet att bilderna är rättvända från början.
De flesta kameror genererar bilder som är vridna 90 grader när man fotograferar i "porträtt-läge", bilden blir bara rättvänd i landskapsläge. Om du skulle vända en vanlig kamera upp-och-ned så skulle bilden som du förstår också bli upp-och-ned när man sedan skickar den till ett forum.
Precis som en kamera så har en iphone ett läge som är rättvänt och ett läge som är upp-och-ned. Det rättvända läget har en knapp längst till höger på skärmen för att ta kort. De flesta mobiler har en egen fysisk knapp för att ta kort med den inbyggda kameran, det saknar dock iphone. I stället fick Apple den geniala iden att använda en volym-knapp som kameraknapp. Det är bara ett problem med denna geniala ide, volymknappen sitter på telefonens undersida när man skall fotografera med telefonen rättvänd. Så när man fotograferar med sin iphone har man tre val:
1) Man kan ta rättvänt kort genom att klicka på knappen som visas till höger på skärmen.
2) Man kan ta rättvänt kort med volymknappen med hjälp av vänster tumme
3) Man kan ta ett upp-och-nedvänt kort med hjälp av höger pekfinger precis som man brukar använda en vanlig kamera. Det upp-och-nedvända kortet kommer i sin EXIF-information berätta att det är upp-och-nedväng och en del program (men inte alla) kommer nyttja denna information till att presentera bilden rättvänd. Det finns också separata program som kan nytta EXIF-informationen för att korrigera roterade bilder.
2020-03-25, 09:55 #183
- nov 2019
- Alex
- NYKÖPING
- 17
2020-03-27, 05:43 #184
Första service, tyckte det var dags..2100mil
tryggbil TYRESÖ fick äran..dom känns väldigt seriösa o trevliga.
2020-03-31, 05:19 #185
2020-03-31, 07:15 #186
- 1 933
2020-03-31, 08:20 #187
Vår lokala VW åf kör med 500:- rabatt om man bokar innan 8 April.
Förmodar att Corona krisen gör att de har dålig beläggning i verkstaden, därav nyinförda rabatter. Har bokat 1:a service på min Alltrack i April för 2 veckor sedan. Ringde dem för att se om jag kan få rabatten eftersom jobbet ej är utfört än.
Ok, det blir med rabatt.Senast redigerad av Peter-C den 2020-03-31 klockan 08:29.
2020-03-31, 09:50 #188
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Dags för första besiktningen på clubsporten. Rundade 55555 härom dagen (lol till dom som förstår referensen )
Skickat från min ONEPLUS A6003 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2020-03-31, 10:43 #189
- 1 933
2020-03-31, 19:31 #190
2020-03-31, 19:49 #191
- 2 037
Och vad tänker du göra med den energin du utstrålar i emojin? Jag förväntar mig inget annat än att du får 30% tillbaka på din faktura.
2020-04-01, 05:51 #192
2020-04-01, 18:56 #193
- sep 2014
- Staffan S
- 100
Monterade på sommarhjulen idag.
2020-04-01, 19:21 #194
2020-04-01, 19:30 #195
2020-04-05, 18:00 #196
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 549
Idag blev det årets premiärtur med min gamla Golf från 1975. Den bilen brukar ofta busa litegrann med mig och så gjorde den även idag. Jag kopplar loss underhållsladdaren, tömmer ut den extra luften i däcken, fyller på lite kylvätska, i med startgas och drar igång.
Bakljus och bromsljus lyser, det ser jag i spegeln som på förekommen anledning sitter på min garagevägg. Fram lyser det också ganska bra, vänster framljus verkar lysa lite svagare än höger, men det skall förhoppningsvis ändå gå igenom en besiktning.
Blinkers funkar dock bara åt höger, varken fram eller bak lyser åt vänster. Varningsblinkers funkar inte heller. Tänkte att då sitter väl de bägge vänstra blinkerslamporna på samma säkring, jag känner min bil och vet att vanligaste anledningen till elfel är oxid vid säkringarna. Enligt reparationshandbokens el-schema går dock samtliga blinkers-lampor till samma säkringar så där föll min säkrings-teori.
Det visade sig att domkraften från sitt fäste halkat bakåt och kortslutit vänster bakre blinkerslampa mot jord. Det där har hänt förr och jag hade försökt isolera blinkers-kontakten med lite eltejp, men det var uppenbarligen inte tillräckligt. På med lite gaffa-tejp på domkraften så att det inte skall hända igen och sedan nytt försök. Nu funkar blinkers till både höger och vänster men varningsblinkers funkar fortfarande inte.
Nåväl, jag har tidigare fått igenom en bil genom besiktningen utan varningsblinkers, det kommer kanske gå även med denna bil. När jag sedan kör ut ur garaget ser jag dock att bromsljuset slutat fungera, mer felsökning krävs!
Nu visade det sig vara så enkelt som en säkring som gått, när den säkringen bytts funkade både bromsljus och varningsblinkers.
När jag väl fått ut bilen blev det en ganska fin provtur, dock regnade det lite, jag brukar undvika att köra bilen när det regnar så det blev en ganska kort provtur. Förhoppningsvis skall jag inom någon vecka hitta någon lämplig tid för besiktning.
2020-04-05, 18:52 #197
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 343
En 75:a då är det bara 2 besiktningar kvar innan den blir besiktigad för alltid
2020-04-05, 22:12 #198
Moderator
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Tvätta Jetta
Per J
2020-04-07, 11:18 #199
Sommarhjulen på, tråkigt att vinterhjulen har lägre profil än sommar :-P
Välbehövlig avfettning och tvätt på tur.
Skickat från min Mi A3 via TapatalkVolkswagen Club Sweden
2020-04-07, 19:13 #200
- petrus johansson
- ställdalen
- 56
Snabbtvätt på kvällskvisten. Passade på att lägga in tygmattorna också 👍
Coilovers Polo GTI-11. Vad har jag gjort fel?
Av gurkan11 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-08-29, 23:50 -
Vad gör Ni för att minimera Er förbrukning på Era bilar?!?
Av Lilla_Vargen i forum VW-forumSvar: 64Senaste inlägg: 2012-08-18, 21:50 -
Skruvkompressor. Tomgångsproblem. Ni som gjort liknande, hur har ni gjort?
Av Glader60 i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2009-03-20, 14:54
