2019-10-28, 10:31 #1
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Larmet utlöses av dieselvärmaren (Alltrack 2017, B8)
Jag har två ggr råkat ut för att larmet drar igång när jag startar diselvärmaren. Ena gången hann jag gå i duschen och andra gången drog det igång direkt. Ser många trådar om att vanlig kupévärmare eller diselvärmare löser ut larmet: http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...E5-Passat-2018
Workaround är väl att trycka två ggr på fjärrens knapp så kupéövervakning ej är aktivt (?) men finns det något sätt att justera ner känsligheten på larmet lite?
2019-10-28, 11:03 #2
Ett alternativt sätt om det inte går att justera känsligheten, är att delvis tejpa för gallerna till sensorena i kupén. Det har jag gjort vid samma problem på helt andra bilmodeller. Inte en perfekt lösning, men ändå något iallafall...
2019-10-28, 12:58 #3
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
2019-10-29, 07:26 #4
- 2 012
Finns en knapp i bilen (på b-stolpen tror jag) där du stänger av sensorn. Då behöver du göra det varje gång du parkerar bilen.
Känner du någon med VCDS är jag säker på att sensorn kan avaktiveras eller ställa om känsligheten på.
Ditt problem har jag aldrig upplevt, det är mer vanligt när man har installerat en elektrisk kupevärmare.
Du verkar finnas i Stockholm, skicka pm om du vill ha hjälp med detta.
2019-10-31, 22:19 #5
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
2019-11-02, 01:26 #6
- Daniel
- Gällivare
- 355
Men den måste vara en eftermonterad värmare? eller så måste bilen vara felkodad på något vis.
För larmet skall ju inte lösa ut med en fabriksmonterad dieselvärmare?!
2019-11-02, 08:19 #7
- 2 012
Jag har inte haft en Passat men ingen annan av mina bilar med bränslevärmare har haft detta problem. Men med eftermonterad elektrisk kupefläkt känns detta verkligen igen.
2020-03-09, 00:28 #8
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Konstigt, nu har jag använt värmaren säkert två månader i princip varje vardag och inga tjuvlarm. De få gånger jag inte är hemma och inte vill att bilen ska råka larma så slår jag av sensorn på B-stolpen när jag lämnat bilen.
Larm triggat av dieselvärmaren, Alltrack 2017
Av nikasp i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2019-10-23, 15:44 -
Sänka Passat Alltrack B8?
Av MickeR i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2019-01-22, 15:22 -
Har min Passat GT Kombi 2017 (B8) dubbla batterier?
Av monnier i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2018-01-23, 22:04 -
Passat B8 2017 Prestanda monitor
Av passat_gts i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2017-08-16, 00:49 -
Passat B8 2017 VCDS felkoder
Av passat_gts i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2017-05-23, 20:55
