Resultat 21 till 34 av 34
2019-10-30, 18:01 #21
- 1 926
Vad jag förstår så går det att stänga av. https://caristaapp.com/vehicles/vw/passat/b8
2019-10-30, 18:57 #22
- 2 033
Ljudet går att stänga av och även byta tonhöjd på med VCDS i alla fall. Glöm inte att varningsljudet finns där av en anledning.
2019-10-30, 20:03 #23
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Programmera bort fjärröppning av baklucka Passat 2018?
Intressant, det måste jag Googla fram.
Skickat med hjälp av TapatalkSenast redigerad av vfr den 2021-01-28 klockan 09:14. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2019-10-31, 06:41 #24
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Ja det fanns options för ljudet också, jag brydde mig dock inte om att läsa detaljerna om det.
2019-11-03, 14:07 #25
- aug 2017
- Mik Strom
- Stockhom
- 62
Jag drabbas också av att bakluckan öppnas av misstag. Jag ser inte heller bilen från huset. Har hänt ett par gånger att vänlig grannar sagt åt mig och många(?) gånger att jag upptäckt det själv när jag ska iväg. Jag har verkligen försökt disciplinera mig själv att alltid lägga ur nyckel när jag kommer hem. Men ibland glömmer jag det och då öppnas luckan nästa 50% av gångerna.
En rolig anekdot är att första gången det hände var jag övertygad om att det var hustrun som glömt att stänga luckan. Hon tvärnekade och jag blev sur och sa att det viktiga är att du inte gör det igen. Hon ännu surare och hävdade att hon inte behövde lära sig något från något hon aldrig gjort... Några veckor senare hittade jag luckan öppen och hustrun var bortrest. VA f_n, tänkte jag, hur är detta möjligt? Stängde luckan och funderade på om jag var skyldig för denna och förra gång... Efter några dagar plingade det på dörren och en granne stod där och berätta att, ja, luckan... När jag då letade efter nyckeln upptäckte jag att den låg i byxfickan... Insåg då hur det gått till.
2019-11-03, 22:15 #26
- 2 033
Finns en viktig lärdom av detta. Kvinnan har alltid rätt.
Senast redigerad av vfr den 2021-01-28 klockan 09:15. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-01-28, 00:50 #27
- jan 2021
- Joh tho
- Växjö
- 1
2021-01-28, 07:38 #28
- 2 033
Hänger inte med här. Öppnas luckan när du använder fjärren för värmaren?
2021-01-28, 08:23 #29
Han kanske menar att fjärren till värmaren ligger emot knapparna på bilens fjärr och därmed öppnar om den hamnar i kläm, t.ex i fickan.
2021-01-28, 08:46 #30
- 2 033
Aha du tänker så. Det verkar så mycket enklare att lägga nycklarna i en annan ficka tänker jag. För mig ett helt okänt problem som haft fjärrstyrd värmare och elbaklucka över 10 år. Men alla är olika
2023-01-30, 08:25 #31
- jul 2020
- Håkan Cahling
- Sundvall
- 1
Fjärrad baklucka is da shit?
Japp jag är dagens klant, eller gårdagens, jag erkänner. Har ju varit med om att bakluckan stått öppen på morron jag med, det verkar vara ett rätt vanligt dilemma ser jag när jag läser här. Har sett det själv när jag böjer mig fram o knyter skorna, men igår...
Sitter i biltvätten och tänker, jag tar o putsar av instrumentbrädan med... Böjer mig fram och fixar och sedan tar jag konsolen mellan sätena och plötsligt blir jag blöt av vattenstänk??? Öppen bilruta lik förb*nnat eller? Vänder mig om och ser öppen baklucka!!! Hör ett brak och kastar mig på knappen i dörren. Luckan går igen nästan helt och jag sitter kvar och svär. Vänster sidas stag helt av kablar sticker ut. Styrningen förstås heldöd, får stänga manuellt.
Frågan jag också ställer mig är varför tvätten inte stannade när det tog emot?
Kunde haft ett bättre slut på veckan och definitivt en bättre början på denna...
Hade ironiskt nog en tid för vanlig service idag så de får kika på detta med. Ber en bön att detta ska gå på vagnskadan, det lät så när jag ringde, men man vet aldrig med försäkringsbolag...Senast redigerad av cahling den 2023-01-30 klockan 08:35. Anledning: Stavfel
2023-01-31, 09:53 #32
- 2 033
Men jösses vilken story! Ett riktigt YT moment om det hade blivit filmat
Jag har haft elbaklucka de senaste 10 åren och kan inte påminna mig om att en ofrivillig lucköppning inträffat en enda gång. Och jag har ingen handväska heller som nyckeln ligger i.
2023-01-31, 16:48 #33
- 1 926
Tiguan med elbaklucka i snart 7 år och jag har aldrig öppnat luckan ofrivilligt trots att jag alltid har nyckeln i höger framficka.
Kanske Passatens knappar på nyckeln har mindre motstånd?
2023-02-01, 11:08 #34
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Jag var ju den som startade denna tråden en gång. Jag har ju en nyare Passat nu och på den har jag märkt att man måste hålla inne knappen för att luckan ska öppna sig. På den gamla räckte det med ett klick. Sen beror det väl på hur man har sin nyckel, vad mer man har i fickan etc. Jag har bara bilnyckeln och parkeringsvärmarknappen på samma ring. Om dessa ligger emot varandra i jackfickan och man böjer sig frammåt för att göra nåt så behövs det inte mycket kraft för att klicka till på en knapp.
Stänga av kupéövervakning permanent på Passat 2018?
Av Eberspächer i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2021-01-27, 10:05 -
Läckage av spolarvätska - baklucka (Passat B7)
Av perIpI i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2019-04-12, 09:39 -
Byte av baklyktor från LED till mörktonade Led på Passat årsmodell 2018
Av jonassaterberg i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-11-19, 12:31 -
Montering av ABT Grill Add-On Passat 2018
Av EkanSvahn1 i forum ProjektforumSvar: 5Senaste inlägg: 2017-08-29, 23:42 -
Fjärröppning och låsning fungerar ej Passat -00 3b
Av mc_fox i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-12-11, 14:42
