    okt 2019
    Hawk Jones
    Motorn går av mitt i vägen på morgonen
    Hej Allihopa,
    Jag äger en Golf 6 TDI från 2010. På morgonen när jag kör den så går motorn av mitt i vägen åtminstone två gånger, sedan går den inte av resten av dagen, detta problem äger rum i samband med varvmätaren är ostabilt när växellådan är på neutral. Bilen är inte så pigg heller förrän jag gasar mycket. Jag har försökt med olika appar inkl. OBD och sådant men de visar inga felkoder. Kan det vara något fel på bränsle pumpen? Vill gärna byta ut saker förrän jag är säker på vad felet är. Finns någon annan som har haft samma problem?
    Själv funderar jag också på sprutorna, eller turbon?
    Tack på förhand
    Vad menas med "Går av"? Att den stänger av sig?
    "Går av" tolkar jag som att den delar sig i mitten, typ...
    Tråden flyttad till VW-sektionen. Har inget med VCDS att göra...
    okt 2019
    Hawk Jones
    Stämmer! Den stänger av sig helt plötsligt.
    per pudas
    växjö
    Har du inte kunskaper i en dieselmotors konstruktion så ska du nog inte skruva på den! Att byta komponenter på måfå är som du skriver inte en bra metod! En verkstad är nog det snabbaste och i slutändan billigaste alternativet!
    Men vist, ska du skruva själv så jobba metodiskt, börja med det enkla, gå från tanken till motorn. Finns det bränsle i tanken? Förorenad diesel? Vatten? Luft i systemet? Och så vidare!
    Jag tar det som helt osannolikt att det inte finns felkoder lagrade. Du verkar finnas i Stockholm, jag kan hjälpa dig läsa ur felkoder med grejer som fungerar. Skicka PM i så fall.
    mar 2011
    Oskar Lindberg
    Örebro
    Har haft ett liknande fel på min gamla A3. Den dog när motorn vart varm efter en kallstart. Sen var det bara att starta om och köra vidare. Enbart problem på mornarna. Var en givare som strulade.
  1. Motorn går på tre cylindrar?
    Av ullet i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-09-14, 21:20
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-10-02, 08:40
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 00:28
  4. Hur läser jag av mitt chassinummer?
    Av Jaaacob i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:56
  5. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 21:37
