Resultat 1 till 16 av 16
    okt 2019
    Niklas Asplund
    Plastbit som låg i hjulbaljan, Passat Alltrack 2017. Var ska den sitta?
    Vad kan det här vara för något? Lyckas inte googla på numren som står stansade. Finns det något liknande RealOEM som jag använt hela tiden för allt till BMW?
    Namn:  AA5B2390-66F3-497D-91A4-CD19EBEE1D0F.jpg
Visningar: 1460
Storlek:  1 002.1 KBNamn:  2ADFF16B-097C-4D16-9443-24CEB6DF5554.jpg
Visningar: 1380
Storlek:  1.71 MBNamn:  F5E261AB-469C-4961-AE64-C52144E7E7E0.jpg
Visningar: 1140
Storlek:  1.54 MB
    okt 2019
    Niklas Asplund
    Aha, fick en siffra fel. ”Backrest Cap Cover”, då vet jag ungefär vad jag ska leta efter men vet någon exakt var den sitter så skriv gärna.
    nov 2018
    Leif Marklund
    Guldsmedshyttan
    Citat Ursprungligen postat av nikasp Visa inlägg
    Vad kan det här vara för något? Lyckas inte googla på numren som står stansade. Finns det något liknande RealOEM som jag använt hela tiden för allt till BMW?]
    Lätt att googla fram!
    Senast redigerad av vfr den 2019-10-19 klockan 13:35. Anledning: Bortagning av stor onödig bildcitering
    okt 2019
    Niklas Asplund
    Jag hittade det direkt när jag fotat, ser så jäkla dåligt så jag förväxlade en nolla med o Får gå och kolla var den ska sitta, undrar om något är monterat som tar dess plats?
    Medlem chebas avatar
    jun 2007
    Nummer 19 i denna bild:
    Namn:  passat.jpg
Visningar: 1238
Storlek:  19.7 KB
    Bilden säger inte så mycket men jag skulle kolla gaveln/bakkanten på ryggstödet och se om det saknas nån del där. Man kan ju jämföra med ryggstödet på andra sidan för att se hur det ska se ut.
    Edit: Vet inte varför bilden blev så liten. Den jag laddade upp var mycket större...
    Kör Polo R WRC -14
    okt 2019
    Niklas Asplund
    Jag gjorde ett snabbt försök men kunde fasen inte se något som saknades. Får plocka bort lastnät/insynsskydd och gräva lite till.
    Kan tappats bort vid monteringen, du har en extra.
    jun 2007
    Jag tror att det är plastbiten nere i bakkant av ryggstödets "yttergavel" i denna bild: https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/...e_ryggdyna.jpg
    Delen i din bild är spegelvänd dvs. från den högra delen av ryggstödet. Kolla där om det saknas, annars har du en extra.
    Kör Polo R WRC -14
    Jag tror du har rätt, Fredrik. Det ser faktiskt precis ut som en sådan om man går efter bilderna.
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Ser ut som delen slutar på en jämn siffra = höger sida.
    okt 2019
    Niklas Asplund
    Tackar Cheba! Skulle gå ut och snabbkolla och det gick ju inte alls då vi har två barnstolar bak. Inte jätteroliga att lossa "bara för att". Får ta det nästa gång jag lyfter ur en stol om ett kvartal eller halvår eller så
    Den borde väl gå att se rätt bra från bagageutrymmet med sätet uppfällt. Inte sidan med håltagningen kanske, men tillräckligt mycket av baksidan för att se om det verkar passa där eller om den faktiskt saknas.
    sep 2020
    JT
    Uppsala
    Hittade du någonsin var locket ska sitta?
    sep 2020
    JT
    Uppsala
    Här är en bild var delen ska sitta om någon råkar ut för samma sak.
    Namn:  20220514_083839.jpg
Visningar: 633
Storlek:  1.13 MB
    feb 2016
    Tomas Gustafsson
    Vimmerby
    Citat Ursprungligen postat av jtq Visa inlägg
    [ATTACH]13507[ATTACH]
    Men vad ska den göra där? (bara nyfiken)
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Kan tänka mig skydd samt kosmetika i en kombo.
  1. Var ska den lösa kabel från kylaren?
    Av CrowsZero619 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-12-14, 15:59
  2. Hur ska denna plastbit sitta fast?
    Av Loxarn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-12-09, 20:09
  3. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2008-10-08, 17:39
  4. Var ska denna bussning sitta? Jetta mk2
    Av bladegash i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-02, 08:16
