Resultat 1 till 10 av 10
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Omprogrammering/Uppdatering med hjälp av VCDS
    Hej forumet!
    Har en Cupra Ateca -19.
    Kan man programmera om pedalresponsen på dessa eller andra VAG bilar?
    När man servar så uppdateras ju vissa funktioner,
    Finns dessa redan i VCDS eller?
    När man gör en scan, sparar då man allt och kan via detta gå tillbaka och justera om man gör något fel?
    Citat Ursprungligen postat av R.Z Visa inlägg
    Hej forumet!
    Det beror helt och hållet på vad man ändrar. VCDS ger ibland en viss hint om vad du kan göra och inte bör göra. Ibland kan man ändra vissa värden men inte ändra tillbaka. Finns stöd i mjukvaran i bilen för pedalresponsen går det helt säkert att ändra. En annan fråga är ofta att klura ut hur eller vad som ska ändras.
    Ibland behöver den nya funktionen flashas in som ny mjukvara. Det går inte med VCDS men med bland annat VCP.
    Rikard
    Nej, du kan inte programmera med vcds. Det görs via ODIS engineering (alternativt vcp). Filerna får du tillgång till via erWin..
    För att ändra responsen på pedalen är det tuning eller "pedal box".
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Tack för svaren.
    Pedalresponsen är verkligen dålig när man skall köra iväg, tar någon sekund för den att reagera om man inte trycker till.
    Såg att det fanns skillnader förut mellan engelska 19.6.1 och gamla svenska. Men nu finns ju båda så får jag väl sätta mig och kolla vad som ev kan justeras.
    Vill ju inte heller justera bort mig.
    Är en sån som läser alla era inlägg och försöker få full koll.
    Passar på att fråga på en gång, är det en bedrövligt dålig turbo i dessa så man skall vänta på att optimera den?
    Vad är VCP?
    Det är samma motor VW EA888 MKB DNUE Euro 6d-TEMP som i VW Golf R 300 från december 2018.
    Tack för svaren.
    Vad är VCP?
    https://vcpsystem.com/
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Vilken effekt kan man uppnå med denna då?
    Min bil är byggd dec -18.
    Bättre eller sämre än VCDS?
    Eller kan man göra mer?
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Tror jag sett den där videon förut.
    Men vad kostar det?
    VCDS är måhända lite mer användarvänligt för "enklare" saker man vill göra. VCP kan göra i stort sätt allt som VCDS, men VCP kan gå lite djupare som att flasha upp modifierad mjukvara i modulerna t.ex. och man kan själv göra parameterändringar i mjukvaran. Det är verkligen inget självinstruerande och kan gå väldigt fel (läs dyrt) om du inte har koll på vad du gör. Jag har pysslat lite med det men använder oftast de OCF funktioner som erbjuds, eller färdiga parameterfiler som de tagit fram.
    Med VCP kan man t.ex modifiera mjukvaran i dörrmodulerna för att fälla in ytterspeglar med fjärrkontrollen när funktionen saknas. Lite mer hardcore är att aktivera t.ex TJA på bilar som saknar det. Då flashar man om kamerans mjukvara.
    Med både VCDS och VCP i garaget kan man göra rätt mycket skoj och nyttiga saker, men det är ju en hygglig investering bakom som är lite tung om man bara hobbymekar på sin egen bil. VCP kostar först i inköp och sedan årlig licens.
  1. Hjälp med VCDS i Västsverige / Norra halland önskas
    Av Harestorp i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2019-03-15, 10:59
  2. hjälp med vcds
    Av olson i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2018-10-17, 20:31
  3. VCDS jämfört med VCDS-lite
    Av perIpI i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2017-10-13, 08:57
  4. Hjälp med VCDS - Lördagkväll 25/11 Stockholm
    Av Raven i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-10-20, 12:23
  5. Problem med installation av VCDS
    Av JRJ i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2012-02-06, 09:09
