    aug 2019
    Anders Backe
    Helsingborg
    Problem med ACC på Golf Alltrack TDIi-17
    Ny med VW och därmed ny på forumet
    Detta gäller en Golf Alltrack tdi-17
    Jag har monterat led ramp och då monterat bort främre stötfångaren. Allt gick bra och rampen lyser bra.
    Problemet är nu att ACC inte fungerar, får felmeddelande ACC och front assist inte tillgänglig.
    Har läst felkoder med obd11 och får C110300
    Har hittat lite info på utländska forum, och det verkar som en kalibrering hos VW verkstad är nödvändig.
    Är det någon som vet mer om detta? Inte minst vad det kan kosta?
    Anders
    Om det är en "facelift" Golf så sitter sensorn bakom vw loggan vilket innebär att du kopplat från den för att kunna utföra jobbet. Om du anslutit den igen utan att ha haft tändning på borde den funkat som tidigare.
    Så har jag gjort på en Golf 7 med sensorn i nedre grillen. Funkade. Slog ej på tändning när den var frånkopplad.
    Du får nog lämna in den på kalibrering.
    Var har du monterat LED-rampen?
    Det finns en god chans att VCP har en parameterfil för din bil och sensor. Om man inte vill åka till dyr-verkstaden förstås. Men då behöver man hjälp av någon som har
    aug 2019
    Anders Backe
    Helsingborg
    Tack för svar.
    Jag kopplade aldrig bort sensorn. Lossade övre grillen o la den upp på motorn medan jobbet gjordes. Tyvärr slog jag på tändningen en gång i detta läget, är väl därför som detta problem uppstått...
    Rampen är monterad bakom stötfångaren i den nedre öppningen, så den skymmer inte radarn.
    Anders
    aug 2019
    Anders Backe
    Helsingborg
    Hej igen
    Av olika anledningar har det dragit ut på tiden, men nu är tid bokad för åtgärd.
    Pris ink fyrhjulsinställning 1490kr. Betydligt billigare än jag befarade...
    Anders
  1. Problem med start/stopp på Alltrack -15
    Av Dykarn12e i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-11-14, 14:35
  2. Problem med starten på Passat Alltrack -15
    Senaste inlägg: 2017-11-10, 09:19
  3. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2016-11-30, 05:51
  4. ACC-problem på Passat Gl syncro -95.
    Av Twhk1987 i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2016-07-03, 14:36
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2015-09-04, 17:23
