Resultat 1 till 12 av 12
    sep 2019
    Linus willners
    Järfälla
    Vw Sharan 1.8t 2007
    Hej alla glada!
    jag undrar om det finns någon vänlig människa som vet om det finns en verkstadshandbok i pdf till min Sharan 1.8t 2007.
    det är bla så att jag fått en felkod P0401 som vad jag förstår är problem med EGR ventilen.
    jag skulle nu vilja ta bort den och göra rent den ( jag har hört att den brukar sota igen ) eller byta ut den. men det är trångt och jävligt och därför skulle jag vilja veta exakt hur man kommer åt den, därav frågan om verkstadshandbok.
    //L
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av Mr x Visa inlägg
    Min ( 2007 ) VW Sharan 1.8T har fått felkod P0401 som vad jag förstår är problem med EGR ventilen.
    Jag skulle nu vilja ta bort den och göra rent den ( jag har hört att den brukar sota igen ) eller byta ut den.
    1.8T motorn har ingen EGR ventil.
    sep 2019
    Linus willners
    Järfälla
    hmm ok.
    vad betyder felkod P0401 i så fall?
    sep 2019
    Linus willners
    Järfälla
    finns det verkligen ingen som kan hjälpa mig lite här? 2Stroke kanske skulle ta och utveckla sitt svar lite då hen verkar så jäkla kunnig på ämnet.
    Jag kan inga detaljer om din motor men här finns lite mer info. Från min synvinkel skulle det förvåna mig massor om en motor från 2007 inte har en EGR ventil eftersom det är en högst väsentlig del i avgasreningen.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0401/001025
    Och googlar du vidare på felkoden kommer du få upp hundratals sidor där problemet diskuteras samt blir löst.
    https://www.google.com/search?q=vw+c...hrome&ie=UTF-8
    Med VCDS tror jag man kan testa ventilens funktion.
    Existerar ingen EGR-ventil på 1.8t motorerna, dom har ett betydligt effektivare SAI-system, och detta har INGET med egr att göra.
    ..men när det gäller just sharan så ska man aldrig säga aldrig, då dessa verkar vara byggda i mehico mm och man i flera fall vevat dit det som låg på hyllan.
    Sai-systemet ger hursom en p0411 kod rent generellt, så p0401 låter skumt.. svårt att laga något som inte existerar i bilen, det kan rentav vara så att det är en miss i programvaran.. har du möjlighet att bidra med en bild på motorn ifråga? På förarsidan av motorn.. Reg.nr/motorkod?
    ...då dessa verkar vara byggda i mehico mm och man i flera fall vevat dit det som låg på hyllan.
    Palmela, Portugal.
    Daniel
    Gällivare
    AWC motorn som sitter i sharanen har en EGR ventil som sitter typ bakom kombiventilen, i samma aluminium klump. Elanslutning i toppen på den och sen ett anlutningsrör till gasspjället. Potentiometern för avgasåterföringen sitter i ventilen.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    AWC motorn som sitter i SHARAN har en EGR ventil som sitter typ bakom kombiventilen,
    Bild på denna magiska grej ?
    Daniel
    Gällivare
    Namn:  egr.jpg
Visningar: 716
Storlek:  19.0 KB
    3, kombiventil
    6, EGR Ventil
    Ja titta, man har vevat dit en egr-ventil ifrån 1.4l AUA motorn på en adapter.. som sagt, man ska aldrig säga aldrig när det gäller sharaner
    Hursom så ska den väl inte vara nått problem att ta lös och göra rent/byta? Se till att ta lös det rostfria röret och viska ur även detta i samma veva.
    sep 2019
    Linus willners
    Järfälla
    Tack alla inblandade för era svar
    Det ska bli väldigt intressant att få bort denna då den sitter jäkligt dumt till ( som allt annat i motorrummet på denna bil ).
    // Tack
  1. Värme 1.8T Sharan
    Av 16-2 Lennartsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-08-08, 18:55
  2. Stockholms snyggaste VW 2007! 25/8
    Av Raz i forum Träffar
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 20:24
  3. VW Performance Tour 2007
    Av HRC i forum VW-forum
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 17:19
  4. VW på EDPS Emmaboda 2007?
    Av Marcus i forum Träffar
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 20:54
  5. VW-picknic Gärdet 2007
    Av Frippe i forum Träffar
    Senaste inlägg: 2007-05-11, 23:08
