Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vw Sharan 1.8t 2007
2019-09-27, 16:02 #1
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
Vw Sharan 1.8t 2007
Hej alla glada!
jag undrar om det finns någon vänlig människa som vet om det finns en verkstadshandbok i pdf till min Sharan 1.8t 2007.
det är bla så att jag fått en felkod P0401 som vad jag förstår är problem med EGR ventilen.
jag skulle nu vilja ta bort den och göra rent den ( jag har hört att den brukar sota igen ) eller byta ut den. men det är trångt och jävligt och därför skulle jag vilja veta exakt hur man kommer åt den, därav frågan om verkstadshandbok.
//L
2019-09-29, 22:30 #2
2019-09-30, 09:24 #3
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
hmm ok.
vad betyder felkod P0401 i så fall?
2019-10-18, 08:57 #4
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
finns det verkligen ingen som kan hjälpa mig lite här? 2Stroke kanske skulle ta och utveckla sitt svar lite då hen verkar så jäkla kunnig på ämnet.
2019-10-18, 10:21 #5
- 2 022
Jag kan inga detaljer om din motor men här finns lite mer info. Från min synvinkel skulle det förvåna mig massor om en motor från 2007 inte har en EGR ventil eftersom det är en högst väsentlig del i avgasreningen.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0401/001025
Och googlar du vidare på felkoden kommer du få upp hundratals sidor där problemet diskuteras samt blir löst.
https://www.google.com/search?q=vw+c...hrome&ie=UTF-8
Med VCDS tror jag man kan testa ventilens funktion.
2019-10-18, 10:51 #6
- 2 135
Existerar ingen EGR-ventil på 1.8t motorerna, dom har ett betydligt effektivare SAI-system, och detta har INGET med egr att göra.
..men när det gäller just sharan så ska man aldrig säga aldrig, då dessa verkar vara byggda i mehico mm och man i flera fall vevat dit det som låg på hyllan.
Sai-systemet ger hursom en p0411 kod rent generellt, så p0401 låter skumt.. svårt att laga något som inte existerar i bilen, det kan rentav vara så att det är en miss i programvaran.. har du möjlighet att bidra med en bild på motorn ifråga? På förarsidan av motorn.. Reg.nr/motorkod?
2019-10-18, 12:24 #7
2019-10-19, 13:35 #8
- Daniel
- Gällivare
- 355
2019-10-26, 09:50 #9
2019-10-27, 01:07 #10
- Daniel
- Gällivare
- 355
3, kombiventil
6, EGR Ventil
2019-10-27, 21:40 #11
- 2 135
Ja titta, man har vevat dit en egr-ventil ifrån 1.4l AUA motorn på en adapter.. som sagt, man ska aldrig säga aldrig när det gäller sharaner
Hursom så ska den väl inte vara nått problem att ta lös och göra rent/byta? Se till att ta lös det rostfria röret och viska ur även detta i samma veva.
2019-10-28, 08:18 #12
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
Tack alla inblandade för era svar
Det ska bli väldigt intressant att få bort denna då den sitter jäkligt dumt till ( som allt annat i motorrummet på denna bil ).
// Tack
Värme 1.8T Sharan
Av 16-2 Lennartsson i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-08-08, 18:55 -
Stockholms snyggaste VW 2007! 25/8
Av Raz i forum TräffarSvar: 16Senaste inlägg: 2007-08-27, 20:24 -
VW Performance Tour 2007
Av HRC i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2007-06-04, 17:19 -
VW på EDPS Emmaboda 2007?
Av Marcus i forum TräffarSvar: 2Senaste inlägg: 2007-05-21, 20:54 -
VW-picknic Gärdet 2007
Av Frippe i forum TräffarSvar: 7Senaste inlägg: 2007-05-11, 23:08
