2019-09-21, 06:31 #1
- aug 2019
- Tony Fallbjörk
- Holmsund
- 1
Backkameraproblem Passat Alltrack TDI 2013
Backkameran slutade bara att fungera har sökt felet och hittar bara detta meddelande ?getting error 02873 Controllers module for backup camera (J772) fattar ingenting kan någon hjälpa mig med detta vore snällt.
2019-09-21, 07:49 #2
- 1 896
2019-09-21, 07:57 #3
Vilken radio har du?
Vilken adress får du felkoden på (Gateway?)???
Är kameran eftermonterad (OEM?)?
Vissa radio´s får denna felkoden och kameran fungerar iaf…
Lite mer info skadar aldrig!
2019-10-08, 11:11 #4
- aug 2019
- Anders Odevik
- Hallsberg
- 11
Kolla i taket i bakluckan på höger sida om du ser spår av spolarvätska. Jag och många andra har haft läcka i spolarvätskeslangen som går till backluckan vilket gör att spolarvätska rinner ner längs kablar ner till en kontakt + modul som ligger på höger sida i backluckan. Modulen sitter precis under det lilla förvaringsutrymmet på höger sida så du måste dra loss inredningen för att komma åt.
Symptomen för mig var att larmet gick av utan anledning, backluckelampan lös inte, bromslampan lös när bilen var avstängd och den elektriska dragkroken slutade fungera. Det var en kombination av att modulen samt en kontakt lite ovanför hade blivit dränkt av spolarvätska.
Hursom, tog ur styrmodulen och torkade rent med t-röd. Tog isär den skadade kontakten och lödde istället ihop kabel för kabel då kontakten var obrukbar.
Här är en illustration på vart modulen sitter: https://www.ilcats.ru/vw/?function=g...anguage=en#(1)
Hittade även denna tråd på ett annat forum där han har samma error som du och löser det genom att byta denna modul, men som sagt, om det är den som strular, pröva först att öppna upp modulen och torka torrt med sprit innan du skaffar dig en ny: https://forums.ross-tech.com/showthr...ra-not-working
Backkameraproblem. Passat b8 2016
Av Squadron i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2020-01-14, 18:51 -
Fel på dieselvärmare till Passat Alltrack 2013
Av knibbeman i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-02-06, 06:48 -
Underspänning batteri passat alltrack 2013
Av knibbeman i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-12-09, 21:07 -
Volkswagen Passat Alltrack 2013, dra kabel genom torpedvägg
Av poker70 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2015-10-11, 21:44 -
VW Passat Alltrack 2013 Sommarhjul? Dimension?
Av Pär Österman i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2015-04-22, 13:20
