Resultat 1 till 20 av 21
2019-09-12, 23:12 #1
- sep 2019
- Michael Törnros
- Västra Frölunda
- 12
VW Sharan 2011. Frågor om bakrutetorkare och högtalare
Familjen växte ur vår förra Passat, och numera rullar vi till vardags i en VW Sharan ifrån 2011.
Några frågor kring vår nya bil.
1.
Varje gång vi startar bilen går bakrutetorkaren ett par varv.
Ska det vara så?
Jag har försökt att ställa reglaget i neutralt läge, men ändå kör den några svep.
2.
Några av högtalarna är dåliga, så jag köper nya runt om.
Vad är det för storlek i framdörrarna och skjutdörrarna?
3.
Finns det någon beskrivning att hitta hur jag byter högtalarna?
Vi har elektriska skjutdörrar.
Mvh Michael
2019-09-13, 07:51 #2
Startar du bilen med backen i?
Högtalarbytet borde väl gå till som på andra modeller, dvs dörrsida av - högtalare ur - högtalare i - dörrsida på. Köp ett gäng clips till dörrsidan först. Om det ser ut som på Golf 7 så är högtalaren popnitad.
2019-09-13, 08:22 #3
- sep 2019
- Michael Törnros
- Västra Frölunda
- 12
2019-09-13, 09:10 #4
Välkommen hit Michael!
På min Golf -07 så var det så att den körde ett svep med baktorkaren varje gång man lade i backen. Det är kanske inte det man vill om det frusit och torkaren sitter fast t.ex. Det kanske är en variant på den funktionen?
På min gick det bra att koda bort det med VCDS.Golf GTI Edition 30 Nr.19
2019-09-13, 16:51 #5
- 2 024
Min enda erfarenhet av baktorkaren är just som beskrivits ovan - aktiveras när man lägger i backen. På "modernare" bilar ligger funktionen i bilens inställningar att "bocka ur". I din generation behövs t.ex VCDS för att avaktivera den. Gjort det på många bilar.
Kolla en gång till hur torkarspaken och växelspaken står när du startar.
Högtalarna borde väl vara koncernens standard 5,25 tum som troligtvis är popnitad. Ett tips - jag har bytt högtalare i många bilar och visst gör det skillnad. Men störst skillnad gör det när du dämpar dörrsidan med bitumenmatta. Finns många märken, jag använder Silent Coat.
2019-09-13, 18:13 #6
- sep 2019
- Michael Törnros
- Västra Frölunda
- 12
Tusen tack Håkan och Andreas!
Jag ska kolla vilken växel som ligger i när jag startar och se om det är backen som triggar bakrutetorkaren.
Jag hörde mig för med DB Akuten kring högtalarna.
Dom trodde jag hade 8" i framdörrarna.
Mvh Michael
2019-09-13, 22:53 #7
Det brukar vara kodat så från fabrik att om backväxeln läggs i OCH torkarspaken ligger i nåt annat än "off" läget, så går bakre torkaren ett par gånger. Det triggas om man startar bilen med backväxeln vald (i manuell bil) medan man fortfarande har torkarspaken i intervall/regnsensorläge sen senaste körning (detta är lätt hänt). Själv lägger jag av rutin i neutral innan jag startar men om man startar bilen med backväxeln vald och kopplingen nertryckt så lär detta hända. Denna funktion går lyckligtvis att koda bort med VCDS och det är nåt jag starkt rekommenderar för att undvika att torkaren drar över en torr, smutsig (eller isig) bakruta.
Detta var faktiskt det första jag bad vfr om hjälp med att koda bort med VCDS
8 tum låter överraskande stort för att vara original, dock har jag ingen erfarenhet av Sharan.Kör Polo R WRC -14
2019-09-14, 08:50 #8
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 215
Det finns två saker som triggar igång bakrutetorkaren automatiskt.
Det ena är om det regnar ute och du lägger i backväxeln. Det behöver inte vräka ner utan det räcker att det duggar lite lätt så att torkarna gör något svep i minuten, alltså bara att bilen uppfattar det som regn ute.
Det andra är om du kör framlänges och regnet vräker ner, då startar också bakrutetorkaren automatiskt. Jag tror att villkoret är att vindrutetorkarna går konstant utan någon som helst väntetid mellan svepen. Frågan är vad som händer ifall man startar en parkerad bil som har regnstänk på framrutan, uppfattar bilens datorer det som ihållande regn?
Bägge de här funktionerna går att slå på och av i bilens menyer på nyare bilar, men jag misstänker att man kan behöva VCDS för att ändra inställningarna på äldre bilar.
2019-09-14, 13:36 #9
- sep 2019
- Michael Törnros
- Västra Frölunda
- 12
Bakrutetorkaren går oavsett växel.
Så det vore jättesnällt om vi kan koda bort detta Håkan.
Utvändigt ser det inte ut att få plats 8" högtalare i dörren.
Snarare 5,25 eller 6,5".
Men jag har inte tagit ned dörrsidorna än.
Mvh Michael
2019-09-14, 17:04 #10
Det kan vi lösa. Se om du kan hitta var det ska ändras någonstans. Det är inte säkert att det är samma på din med vit färddator som på min äldre med röd färddator. Dom är lite olika på en del punkter. Däremot är det troligen samma på er Sharan med vit färddator som på en Golf med vit färddator (MY09>). Eller Fredriks Polo med vit färddator...
2019-09-15, 23:32 #11
Tittade på Stemei. Har ej någon Sharan att prova på .
https://www.stemei.de/pages/coding/v...nenwischen.php
Kan det vara denna parametern?:
Aktivierung / Deaktivierung des Rückfahrwischens des Heckscheibenwischers bei Dauerwischen vorn
Hittade detta från min Golf GTI 2010. Verkar identiskt.
-Tear wipe (bak) + Torkare ska vara still när man backar
09 Cent. Elect > Coding -07 > BCM > Long coding > Byte 21 >Aktivera Bit 4 (Dropptorkning)
Byte 21 >Avaktivera Bit 6 (Torkare stilla när man backar)
Min slutade torka när jag gjorde enl. ovan.
2019-09-17, 15:19 #12
- dec 2007
- Patrik L
- Söder om Stockholm
- 749
Här ser du lite snabbt hur dörrsidan fram tas av:
https://www.youtube.com/watch?v=UJnPVQ3d7II
Sen verkar den ha samma högtalare som Tiguan har fram, med art nr 5N0035454A
https://www.bildelsbasen.se/?link=li...ery=5N0035454A
Bak verkar den dock inte dela med ngn annan modell, där har du art nr 7N0035453B samt 7N0035454A
https://www.bildelsbasen.se/?link=li...ery=7N0035453B
https://www.bildelsbasen.se/?link=li...ery=7N0035454A
Kollar man t.ex Pioneers "Fit Guide" för Tiguan så får man fram följande:
Front Speakers
Depth: 3"
Kollade även på ars24.com som brukar ha mkt matnyttigt men hittar inget till bakdörrarna där heller...
https://www.ars24.com/car-hifi-volkswagen-sharan-7n
https://www.ars24.com/autoradio-einb...99?ref=landing
Annars kanske ett komplett original Dynaudio kan va ngt, inkl steg och alla kablar
https://www.ebay.de/itm/Original-VW-...sAAOSwO8pamxqT
2019-09-18, 22:40 #13
- sep 2019
- Michael Törnros
- Västra Frölunda
- 12
Tusen tack Håkan för den jättesnälla hjälpen!
Nu fungerar Bluetooth.
Jag får ta och ringa VW för att luska lite kring varför bakrutetorkaren alltid startar när vi startar bilen.
Mvh Michael
Tusen tack Patrik för informationen!
Mvh Michael
2019-09-19, 10:06 #14
Vi tittade lite på bakrutetorkaren igår. Vad jag inte riktigt hade fattat var att den alltid går ett slag vid tändningstillslag oavsett torkarspakens läge och utan backen i samt även när det är alldeles torrt. Då är det inte alls den vanliga automatiken att torka ett slag innan backning utan något helt annat.
2019-09-19, 18:26 #15
Hmmm - Har sett det i tråden. Någon sådan parameter känner jag inte igen från Golf 6:an. Något verkar vara fel....
2019-09-26, 09:14 #16
- sep 2019
- Michael Törnros
- Västra Frölunda
- 12
Vilken säkring kan jag dra för att stänga av bakrutetorkaren?
VW Sisjön vill att vi lämnar in bilen på en felundersökning.
Dom menade på att felet kan ligga i kabelmattan och dom behöver kolla igenom alla kablarna i bilen.
Fram tills dess rekommerade dom att vi stänger av bakrutetorkaren, så att den inte drar igång en frostig morgon.
Mvh Michael
2019-09-26, 16:14 #17
Ja, det är nog en bra rekommendation. Tyvärr har jag inte koll på vilken det är...
2019-09-29, 17:31 #18
- sep 2019
- Michael Törnros
- Västra Frölunda
- 12
Det finns ingen säkringskarta att hitta någonstans.
Värdig i bilen, eller på nätet.
Och alla beskriver det på samma sätt, att det inte finns någon information att hitta om säkringarna till VW Sharan 7n.
Är inte det dåligt?
På alla andra bilar som jag har haft har man i alla fall kunnat kolla om säkringen för funktionen är hel.
Mvh Michael
2019-09-29, 19:10 #19Golf GTI Edition 30 Nr.19
2019-10-06, 22:01 #20
Hur har det gått, Mikael? Blev det något besök på VW-verkstan för att kolla upp?
Kopplingsproblem Sharan 2011
Av MonteChristo i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2023-12-19, 12:49 -
Elstolar med minne till Sharan 2011
Av switch i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-11-28, 11:19 -
Skyltbelysning sharan 2011
Av Klusterkungen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2016-03-05, 12:01 -
Frågor om polo gti dsg7 2011 och polo tsi 90 dsg7 masters r-line 2014
Av Puppen i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2013-08-03, 01:00 -
Frågor om fälgar och däck,
Av jocke019 i forum ProjektforumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-21, 10:20
