VCDS
Resultat 1 till 3 av 3
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Problem med den vänstra fällbara sidospegeln.
    Hej och hå!
    Har problem med att min vänstra spegel inte vill fälla upp sig vid låsning i mellan åt. Dock reagerar den ibland fast den går väldigt sakta och segt och den senaste tiden så rör den sig inte i huvud taget.
    Blinkers,justeringen och lampan funkar precis som det ska. Så min tolkning är att motorn går tungt alt att den håller på att ge upp och att det inte är kablaget som spökar/glappar. Är detta vanligt fel på Passater? Är det något man kan byta själv (själva fällbara motorn) eller är det hela spegeln som måste bytas?
    Bil : Passat b8 TDI -15
    Mvh
    Peter
    Daniel
    Gällivare
    Är med största sannolikhet fällmotorn som krånglar.
    Hela underdelen av spegeln måste bytas. Den lackade kåpan flyttas över.
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Tack, Misstänkte det. Att det är fällmotorn som krånglar är jag helt säker på. Den funkar till och från, tappar sin position osv. Men ok det är inget man fipplar med utan man byter bara ut. Är det vanligt att dom strular?
  1. Hjälp med lister och fällbara stolar
    Av Autavia i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2012-07-31, 09:08
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-03-25, 17:25
  3. Glapp i fällbara stolar
    Av Biffen i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 18:00
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-09-11, 20:53
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 16:24
