Resultat 1 till 20 av 26
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Golf mk5 1.6 ej FSI, skrapande ljud i FVH-växellåda
    Hej, är nybliven ägare till en Golf mk5 årsmodell 2005 med 1.6 l motor och manuell 5-vxl FVH-låda. Har ett skrapande ljud stillaståendes utan koppling nertrampad samt på 1:an till 3:an och 5:an, något mindre på 4:ans växel. Dock ej något ljud rullandes med kopplingen intryckt oavsett växel.
    Är det möjligtvis lagren på ingående axel som måste bytas samt hur mycket på lådan måste plockas isär för att byta vederbörande lager.
    Tacksam för svar!
    Är oljenivån i växellådan kollad ?
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Ja det var det första som kollades.
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Såg att det fanns en fläns med 2st lager monterade för dessa lådor. Måste hela växellådan klyvas för att byta dessa lager eller hur mycket måste tas isär?
    Tacksam för relevanta svar!!
    nov 2019
    Anders Hansson
    Linköping
    Hej, jag har en Golf V årsmodell 2008 med samma problem. Skrapande ljud som försvinner med koppling nedtryckt. Vad var felet på er låda? Vad kostade det att laga det?
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Jag har ännu inte tagit ner växellådan. Tänkte ta lös lådan själv och kolla om det går byta eventuella lager. Tror det kan vara ett eller flera lager på ingående axel.
    Om du inte får ihop det så finns renoverad utbyteslåda för ca 7000:- ungefär lika mycket som skrotnickarna tar för en begagnad
    https://www.ebay.de/itm/323844734711
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Köpte för övrigt tidigare nämnda lagerfläns och lossade kåpan på vänster sida på lådan. Gjordes med bilen hängandes på 2-pelarlyft. Lagerflänsen går ej att byta med lådan på motorn. Den måste monteras lös från motorn och delas på.
    Har för övrigt även fått tag på motor och växellåda i ett paket för 3500kr.
    Citat Ursprungligen postat av MK5 Visa inlägg
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Har nu hämtat fvh-växellådan och undrar om man kan slå i helsyntetisk motorolja i lådan? Tänkte slå i oljan innan jag monterar den i bilen.
    Inte motorolja, det ska vara transmissionsolja APi-GL4, finns på hyllan hos Biltema:
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilr...-90-2000023996
    (lådan är på fabrik fylld med en rak SAE75W olja )
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Ok, där ser man. Har hällt i helsyntetisk motorolja i några äldre Volvo-lådor med mindre missljud i och dom vart iallafall tysta och mer lättväxlade. Samtidigt så var det tunnare rödolja i dom från fabrik, vet dock ej kvalitet.
    Väldigt offtopic och vet inte om det är att rekommendera
    För ca 20 år sedan hade min far en Scania 143H med grymt trög växellåda. Scanias verkstad i Malmö tog in den och bytte oljan i lådan mot Mobil 1 helsyntetolja, efter det blev lådan betydligt mer lättväxlad.
    Det kan inte vara så att man hällt på Api-GL5 olja ?
    Nej, det var Mobil 1 helsyntet, och det var tydligen inte första gången verkstaden gjorde det med tröga lådor.
    Jag menar den oljan som var i innan mobiloljan hinkades i
    en olja som är APi-GL5 men inte GL-4 gör att synkringarna blir hala eftersom dom är gjorda i sk. gulmetall
    Faktiskt inte en aning. Det var oljan från fabriken som tömdes ur.
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Bra att veta, det ska alltså vara oljekvalitet Api-GL4 i denna Fvh-växellåda?
    Ja, a128​ skrev det lite längre upp i tråden
    sep 2019
    Lars Julin
    Bjästa
    Nu har jag iallafall bytt växellådan i kärran, går nu tyst och fint. Återstår bara att skruva isär den gamla lådan och kolla om den går att renovera. Återkommer med input.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2020-03-16, 21:52
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2018-10-15, 08:47
  3. Skrapande ljud från framhjul!
    Av Aspen-83 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 10:34
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 13:34
  5. skrapande ljud bak Golf -95
    Av yakozan i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-02-05, 19:29
