Resultat 1 till 20 av 26
2019-09-01, 18:09 #1
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Golf mk5 1.6 ej FSI, skrapande ljud i FVH-växellåda
Hej, är nybliven ägare till en Golf mk5 årsmodell 2005 med 1.6 l motor och manuell 5-vxl FVH-låda. Har ett skrapande ljud stillaståendes utan koppling nertrampad samt på 1:an till 3:an och 5:an, något mindre på 4:ans växel. Dock ej något ljud rullandes med kopplingen intryckt oavsett växel.
Är det möjligtvis lagren på ingående axel som måste bytas samt hur mycket på lådan måste plockas isär för att byta vederbörande lager.
Tacksam för svar!
2019-09-01, 18:14 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
Är oljenivån i växellådan kollad ?
2019-09-02, 07:00 #3
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Ja det var det första som kollades.
2019-09-06, 10:15 #4
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Såg att det fanns en fläns med 2st lager monterade för dessa lådor. Måste hela växellådan klyvas för att byta dessa lager eller hur mycket måste tas isär?
Tacksam för relevanta svar!!
2019-11-21, 12:48 #5
- nov 2019
- Anders Hansson
- Linköping
- 8
Hej, jag har en Golf V årsmodell 2008 med samma problem. Skrapande ljud som försvinner med koppling nedtryckt. Vad var felet på er låda? Vad kostade det att laga det?
2019-11-25, 10:42 #6
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Jag har ännu inte tagit ner växellådan. Tänkte ta lös lådan själv och kolla om det går byta eventuella lager. Tror det kan vara ett eller flera lager på ingående axel.
2019-11-25, 10:55 #7
- 2 339
Om du inte får ihop det så finns renoverad utbyteslåda för ca 7000:- ungefär lika mycket som skrotnickarna tar för en begagnad
https://www.ebay.de/itm/323844734711
2019-11-25, 10:58 #8
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Köpte för övrigt tidigare nämnda lagerfläns och lossade kåpan på vänster sida på lådan. Gjordes med bilen hängandes på 2-pelarlyft. Lagerflänsen går ej att byta med lådan på motorn. Den måste monteras lös från motorn och delas på.
Har för övrigt även fått tag på motor och växellåda i ett paket för 3500kr.
2019-11-25, 11:41 #9
- 2 339
2019-12-29, 11:40 #10
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Har nu hämtat fvh-växellådan och undrar om man kan slå i helsyntetisk motorolja i lådan? Tänkte slå i oljan innan jag monterar den i bilen.
2019-12-29, 11:49 #11
- 2 339
Inte motorolja, det ska vara transmissionsolja APi-GL4, finns på hyllan hos Biltema:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilr...-90-2000023996
(lådan är på fabrik fylld med en rak SAE75W olja )
2019-12-30, 07:26 #12
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Ok, där ser man. Har hällt i helsyntetisk motorolja i några äldre Volvo-lådor med mindre missljud i och dom vart iallafall tysta och mer lättväxlade. Samtidigt så var det tunnare rödolja i dom från fabrik, vet dock ej kvalitet.
2019-12-30, 09:44 #13
- 1 924
Väldigt offtopic och vet inte om det är att rekommendera
För ca 20 år sedan hade min far en Scania 143H med grymt trög växellåda. Scanias verkstad i Malmö tog in den och bytte oljan i lådan mot Mobil 1 helsyntetolja, efter det blev lådan betydligt mer lättväxlad.
2019-12-30, 10:05 #14
- 2 339
2019-12-30, 10:18 #15
- 1 924
2019-12-30, 10:45 #16
- 2 339
Jag menar den oljan som var i innan mobiloljan hinkades i
en olja som är APi-GL5 men inte GL-4 gör att synkringarna blir hala eftersom dom är gjorda i sk. gulmetall
2019-12-30, 10:59 #17
- 1 924
2020-01-06, 14:00 #18
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Bra att veta, det ska alltså vara oljekvalitet Api-GL4 i denna Fvh-växellåda?
2020-01-06, 16:52 #19
- 1 924
2020-01-09, 22:10 #20
- sep 2019
- Lars Julin
- Bjästa
- 13
Nu har jag iallafall bytt växellådan i kärran, går nu tyst och fint. Återstår bara att skruva isär den gamla lådan och kolla om den går att renovera. Återkommer med input.
Bagagelucka kan ej öppnas med VW-emblemet, Golf 5 2.0 FSI -05
Av Ganter i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2020-03-16, 20:52 -
Svart instrumentering Golf 2005 1.6 FSi, startar ej
Av linvige i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-10-15, 07:47 -
Skrapande ljud från framhjul!
Av Aspen-83 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-07-21, 09:34 -
bytt bromsar, skrapande ljud när jag svänger
Av Wiktor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-06-09, 12:34 -
skrapande ljud bak Golf -95
Av yakozan i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2008-02-05, 18:29
