    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Logga Turbotryck osv med VCDS... ?
    Hej !
    Jag skulle vilja ta en log på hur motorn beter sig genom varvtalsskalan
    så att man tex ser Laddtryck och när N75 går in och när DV ventilen öppnar osv.
    1.8T ( 20 V. )
    * AWT
    * BFB
    * BEX
    Kan någon förklara hur jag gör ?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Över 500 har läst inlägget, men inte ett enda svar !!
    Du orkar sitta och vänta sedan augusti och sedan komma med gnäll? Det tog mig 2,5 sekunder att göra nåt du väntat på i 2,5 månader. Gnäll inte på mig om det avser fel motor, du har väl inte haft tid att skriva den mest nödvändiga infon som krävs.
    https://www.google.se/search?q=vcds+...&client=safari
    Jag har loggat turbotryck, vridmoment osv momentant på min fd Golf 7 R, dvs ej på fil utan laptoppens display i passagerarsätet. (Några år sedan...).
    Du vet säkert hur man under "engine"-modulen väljer typ av värde/vad som ska visas men att skriva ner det på fil relativt tiden har jag inte kollat på närmare.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Du har väl inte haft tid att skriva den mest nödvändiga infon som krävs gällande vilken motor det gäller.
    Nu tror jag bestämt att du vaknat på fel sida.
    Alla kan inte vara proffs och hackers.
    Jag har nu skrivit in motor Typ och motor Kod.
    Så är det verkligen inte, men har man som jag ägnat några år på forum med att både ta emot hjälp och naturligtvis dela med mig av vad jag kan blir man lite trött på dem som ”inte orkaaaaaar” eller ”kaaan inteeee”varken använda Google eller läsa bilens instruktionsbok. Det är ju inte så att varje bokstav kostar 10 kr att använda på internets sökmotorer. Du har ju alla uppgifter nu, sök!
  1. Passat 1.9tdi 97 problem med turbotryck
    Av Alex_x i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-01-25, 20:55
  2. VCDS jämfört med VCDS-lite
    Av perIpI i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2017-10-13, 08:57
  3. Vart hitta tygmattor med R32-logga?
    Av Thorssa i forum VW-forum
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-04-23, 19:39
  4. Kan någon med orginal 1.8T chip logga block 031
    Av foffa2002 i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-10-26, 19:12
