- Forum
- Allmänna Volkswagen forum
- VW-Forum
- Felkoder på motorn men motorlampan lyser inte... ?
2019-08-21, 22:16 #1
Motor: 1.8T ( 20 V. )
Gjorde en felkodsavläsning nu här idag efter en 800 mils semesterresa
och undrar vad nedanstående 3 fel är för något på begriplig svenska ?
Motorlampan lyser inte.
2019-08-22, 07:11 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 569
Nr två är värmeelementet på lambdan närmast motorn som börjar bli dålig. Nr tre skulle kunna vara ett följdfel av nr två eller ett helt eget fel på den bakre lambda sensorn.
(B1 = bank 1, du har bara 1 bank pga fyrcylindrig motor, en V6 skulle ha både B1 och B2. S1 närmast motorn/före kat, S2 ett steg längre ifrån motorn dvs efter kat)
Jag skulle byta första lambdan och radera koderna och köra ett tag och sen kontrollera koderna igen.
2019-08-22, 23:28 #3Nr två är värmeelementet på lambdan närmast motorn som börjar bli dålig.
S1 närmast motorn/före kat, S2 ett steg längre ifrån motorn dvs efter kat )
Jag bara spånar....
....Om inte lambdan skickar signal till ECU så borde väl motorn gå i felsäkert läge
och därmed tända motorlampan ?
2019-08-23, 06:39 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 569
Det kan vara så att det bara hänt enstaka gång och kort tid så att ecu'n inte flaggat upp motorlampan ännu. (typisk glappkontakt)
2019-08-23, 07:56 #5
- 118
Det står ju intermittent på samtliga felkoder, det kan ha uppträtt en gång. Radera dem och återkommer de har du antagligen ett problem.
2019-08-28, 12:40 #6
Glapp i kontaktstycket till Lambda sonden ?
Har raderat dem och hunnit köra ca 10 mil och ännu har de inte kommit tillbaka.
Motorlampan lyser tiguan 2,0 TDI -13
Av hamre i forum VW-ForumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-08-21, 16:25 -
Passat 00 motorn snurrar men kamremmen rör sig inte!!
Av Him3rZ i forum VW-ForumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-05-08, 19:05 -
Motorlampan lyser Polo -01
Av hengan44 i forum VW-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-01-14, 12:08 -
Motorlampan lyser!!
Av Ranta i forum VW-ForumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-11-18, 22:14 -
Motorlampan lyser?
Av Erzon i forum VW-ForumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-10-04, 14:35
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:06.
