2019-08-17, 14:17 #1
- aug 2019
- Martin Argus
- Mölndal
- 2
Bytte säte och nu funkar inte blippen på nyckeln
Bytte i dagarna säte på min VW T5 -07 från enkelsäte på passagerarsidan till en soffa med två säten. Var en del elkablar som var inkopplade i det gamla sätet som jag bara kopplade ur. Funderade lite på vad det kunde vara då det inte var stolsvärme i det gamla sätet men lämnade den tanken ganska snabbt. Nu inser jag att blippen på nyckeln inte längre funkar, trodde först det var batteriet men har bytt detta och det funkar fortfarande inte. Då kom jag att tänka på dessa elkablar, kan det vara något som var inkopplat till sätet som nu gör att jag inte längre kan använda blippen tro? Funkar fortfarande att öppna/stänga manuellt och inga problem att starta bilen, bara frustrerande att inte blippen längre funkar. Och min nästa tanke, kan det vara något mer elrelateat i bilen som inte längre funkar p.g.a av kopplingarna som jag kopplade ur?
2019-08-17, 19:27 #2
- Daniel
- Gällivare
- 355
flyttade du inte över komfortstyrdonet från gamla sätesramen? Är den som bla har hand om fjärrlås, elhissar etc. flytta över den så skall du se det börjar fungera igen!
2019-08-17, 21:43 #3
- aug 2019
- Martin Argus
- Mölndal
- 2
Ah, där har vi problemet då, för den flyttade jag inte över, fattade inte alls var det var för något så lät det bara vara kvar. Inte så vidare haj på bilelektronik och jag hade förstått det som att det bara var att byta stolen utan något annat fix runt. Då får detta lösas om några dagar då stolen ligger på annan ort för tillfället. Elhissarna funkar dock fortfarande, verkar bara vara centrallåset som inte funkar. Tack för hjälpen.
Parkeringsvärmaren funkar inte på envw crafter 2,0 tdi -13
Av wipwip i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2019-02-07, 09:56 -
Bakre torkare funkar inte på Passat Variant -06
Av Taarzaahn i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2019-01-14, 23:08 -
Hade ur instrumentpanelen, nu funkar inte instrumentbelysningen...
Av sphincter i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-11-23, 21:31 -
Bytte blåa tempgivaren, nu har jag 2000rpm tomgång + att varningslampan blinkar (PG)
Av K.Nilsson i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2012-05-07, 20:12 -
Rutorna åker upp och ner när man vrider på nyckeln.
Av polomannen i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2010-08-13, 17:40
