Resultat 1 till 9 av 9
    aug 2019
    Gustaf Juhlin
    Flen
    Passat 2.0 tdi -11 med felkod p0113 och p0238
    Hej, har fått problem med min passat då den har gått in i limpmode med felkoderna
    p0113 och p0238.
    Den första indikerar ju på Inloppstempen och vad jag förstår så sitter den i luftmassemätaren,
    och den har jag bytt utan resultat.
    Båda felkoderna säger ju att det är nåt fel på kretsen, så jag har försökt att följa alla kablar utan att hitta någon
    trasig.
    Någon som varit med om liknande? Kan det vara ECUn som är ihjäl?
    Rikard
    Ja, beroende på vilken ecu du har så är det några som tar in vatten!
    Daniel
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av Juhlin Visa inlägg
    p0113 och p0238.
    trasig.
    insugstemp och tryckgivaren är en och samma givare. Har inget med luftmängdmätaren att göra.
    jag skulle kolla så 5v finns och jord finns. Mäta mellan stift 1 och 3 på givare.
    och visst givaren sitter under AC kompressorn typ. på röret som kommer från intercoolern till insugsröret.
    är 4 stift i kontakten.
    aug 2019
    Gustaf Juhlin
    Flen
    Namn:  6C1AE8E3-C0BC-4692-A4B9-B33A77FA17BE.jpg
Visningar: 1998
Storlek:  1.48 MB
    Såhär ser ECUn ut, ifall det är den modellen som tar in vatten?
    Ska kolla på intercooler röret, men syns den givaren bara underifrån? Kan inte se nån uppifrån iaf
    Daniel
    Gällivare
    Givaren sitter på ovansidan av röret men ganska under kompressorn. om man följer röret med handen så lär man känna givaren. Men för att få åtkomst till den måste man nog demontera röret från undersidan.
    Skulle nog med största sannolikhet kunna sätta en krona att det är givaren och inte ECUn som lämnat in.
    aug 2019
    Gustaf Juhlin
    Flen
    Okej tack så mycket för svar, blir att hissa upp bilen och kika där imorgon ��
    aug 2019
    Gustaf Juhlin
    Flen
    Tack för alla tips, hissade upp bilen idag och hittade att kabelhärvan från givaren hade gått emot kylfläkten. Så nu går bilen igen
    Kanonbra att du löst problemet. Och även att du delar med dig av lösningen till andra.
  1. Passat 2.0 Tdi -11 ESP Error mm.
    Av Marwin i forum VW-forum
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2020-03-03, 13:42
  2. Felkod p0113 Caddy 1.9tdi -05
    Av STRO3M i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-12-01, 19:26
  3. Vibrationer passat 140hk tdi -11
    Av Ingo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-08-29, 18:22
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 10:27
  5. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 13:56
