Resultat 1 till 10 av 10
2019-08-03, 19:48 #1
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Golf TDI 2011 - felkod P0299
Jag stod flaggvakt på Kinnekulle idag när frugan ringer och säger att Golfen känns kraftlös och att spiralsymbolen tänts och det står engine fault i displayen. Hon är ca 3 mil hemifrån och jag är 12 mil från henne. Hon provar att stänga av och starta om och bilen går men fortfarande i vad jag tolkar som limp home läge. Säger till henne att köra hem och köra småvägar och inte ta motorvägen. Hon kommer hem men bilen går inte fortare än ca 80 km/h.
När jag kommer hem kollar jag felkoden som är P0299 Turbo Low boost. Motor låter inte helt normalt, finns ett ljud som varierar lite med varvtalet. Jag ska ta och undersöka mer i morgon när allting svalnat och man kan jobba i lugn och ro. Jag har googlat lite och mina gissningar ligger på magnetventil, VNT systemet eller turboras.
Nån som råkat ut för liknande och fått det löst?
2019-08-05, 07:33 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Toveks i Trollhättan hade fyra veckors väntan på felsökning, katastrof.
2019-08-05, 10:03 #3
- 2 025
Skruvar du själv? Då finns tips redan när du scrollar ned på denna. Några minuters googling ger dig alla svar du behöver.
2019-08-05, 10:12 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Jo jag kan skruva själv men när det gäller bruksbilar försöker jag undvika det. Tror du glöömde bifoga länk
2019-08-05, 14:38 #5
- 2 025
Närå - scrolla ned på denna sidan så hittar du en ruta med "liknande ämnen", med inlägg från forummedlemmar utan att ens använda sökfunktionen i forumet som hade hittat samma trådar. Och googlar du på din felkod kan du sitta i dagar och läsa om problembeskrivningar och lösningar. Jag tycker man får anstränga sig liite i alla fall, det finns ett lärande i att vara lite engagerad och driven i att söka själv och inte förlita sig på att låta andra lägga tid på lösa någon annans problem.
2019-08-05, 14:57 #6
Absolut, visst finns det en nytta i att leta själv. Men då kunde du ju iallafall skrivit att det du refereade till var en av dessa trådar. Man behöver inte göra det mer tillkrånglat än nödvändigt. Jag fattade inte heller att den var "Liknande trådar" som du refererade till och trodde som Mats att du glömt en länk.
2019-08-05, 15:10 #7
- 2 025
Det blev lite otydligt eftersom det föll bort ett ord och min mening blev inte till fyllest vägledande. Ordet "sida" som skulle hamnat till höger om "denna" utelämnades av någon oförklarlig anledning. Men... det hindrade trots det inte användandet sökfunktionen på forumet
2019-08-05, 17:15 #8
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Jag plockade bort röret mellan luftfilter och turbo och det såg rent och snyggt ut vid första anblicken.
Lite olja där ingången från vevhusventen ansluter men inget överdrivet. Fick frugan att sätta sig i bilen och starta motorn.
Då är det en sak jag reagerar på, turbon snurrar inte alls på tomgång utan står still, först när man gasar till börjar den snurra och när man släpper ner motorn på tomgång så stannar den direkt igen. Jag har bara erfarenhet av mina 1.8T motorer men där snurrade impellern hela tiden så detta känns fel om det inte är nåt specifikt för vnt turbos?
2019-08-06, 08:53 #9
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Fick en liten filmsnutt på det också.
https://www.youtube.com/watch?v=PlU5...ature=youtu.be
2019-08-08, 16:49 #10
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Mycket riktigt var det haveri på avgassidan. Impellern skallrade som en tequilaberusad maracasspelare.
Vindrutespolning Golf TDI 2011
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-07-27, 10:13 -
Felkod P0299 Tiguan tdi-10 140
Av permar i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2019-05-19, 13:43 -
Golf TDI -2011 - Drar kylarvatten....
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2016-11-03, 20:15 -
Felkod P0299 fixat!
Av Wicked81 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2015-07-30, 23:16 -
Nummerplåtsbelysning original LED för Passat 2011 felkod.
Av tmk86 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2015-03-30, 23:24
