Resultat 1 till 9 av 9
    mar 2019
    XXX XXX
    Österåker
    VW 2019 med fabriksmonterat drag, ingen ström till kyl i husvagn
    Har en Tiguan 2019. Har nu bittert erfarit att den inte matar kylskåpet i husvagnen med ström genom den 13 poliga släpvagnskontakten.
    Hur är det med detta? Är det fel på min bil, går det att konfigurera eller vad är fel? Tror att det är stift nr 10 I kontakten som ska vara 12 v matningen till kylen om jag inte mins fel.
    Jo, det ska stämma. Stift 10 (+12V) samt stift 11 (jord) är tänkt för laddning. Tolkar jag som att det bara är ström på, när bilen går.
    9 (+12V) och 13 skall ge ström konstant, är det så på din bil?
    Vad säger de på VAG då? Din bil är typ ny, så är det något som är fel - får de rätta till det.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Citat Ursprungligen postat av Vispen74 Visa inlägg
    Här är en tråd med samma problem, dock ingen lösning http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...hlight=husvagn
    mar 2019
    XXX XXX
    Österåker
    Tack för skissen!
    Jag har inte lyckats mäta på kontakten då man tydligen måste ha släp inkopplat för att det ska vara spänning på (har ingen spänning på några stift trots bil och lysen på). Jag märker det på att det blir varmt i kylen när vi åker, vilket det inte varit med våra två tidigare bilar vi haft till vagnen.
    Ska reklamera detta till VW så snart jag skruvat isär kopplingsdosan i vagnen och säkerställt detta till 110%, så ingen kan skylla på husvagnen (Hobby 560 kmfe 2013).
    Du borde kunna testa med en bromsljuslampa på typ 21W och kabelstumpar/testsladdar. Det borde räcka för att trigga igång det hela, om det fungerar.
    mar 2019
    XXX XXX
    Österåker
    Bra idé! Ska se, för att öppna kopplingsboxen i vagnen för att mäta är relativt enkelt i mitt fall.
    Henrik Lind
    Nyköping
    Jag har för att underlätta felsökningen på min släpkärra byggt en adaptersladd. Den består av en hane med lösa kabeländor som jag kopplar in istället för spiralkabeln mellan bil och släp. Då kan jag med hjälp av ett bilbatteri spännings sätta varje enskilt stift på släpet och därmed se om felet ligger i bilen eller släpet. Det underlättar felsökandet betydligt.
    mar 2019
    XXX XXX
    Österåker
    Det visar sig att det är ström till kylen, dock blir det inte lika svalt som det var med Forden som dragbil. Märkligt.
    Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
    Mätt spänningen till vagnen/kylen?
  1. VW Stöldlarm fabriksmonterat
    Av Allrad i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-02-20, 19:33
  2. Ingen ström till skylt belysning.
    Av Lobin i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-12-09, 22:11
  3. Mk1 med husvagn =)
    Av Manny i forum Bilder och Videos
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 21:52
  4. Ingen ström till bilstereo
    Av Shedevil i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-03-10, 20:21
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 16:35
