- Forum
- Allmänna Volkswagen forum
- VW-Forum
- Rekommendation batteri
Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Rekommendation batteri
2019-07-26, 10:55 #1
Ska ge mk1:an ett nytt batteri. Någon som kan rekommendera ett bra samt om möjligt prisvärt alternativ?
2019-07-26, 11:53 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 228
I min mk1 kör jag med Tudor TA770, kanske inte billigaste batteriet men stort och bra. Använder samma batteri i en 911 från 77 med 6-cylindrig boxer-motor som är ganska jobbig att dra runt. Samma batteri passar även i min bruks-bil, en Audi A4 från 2007.
2019-07-26, 12:12 #3
Tack för tipset henca, har du haft batteriet länge? Underhållsladdar du det under årets mörka månader eller hur används det?
2019-07-27, 00:04 #4
Någon som har en uppfattning om Tudor TB442 eller Bosch S4001?
2019-07-27, 13:17 #5
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 228
Ja, jag har kört med Tudor TA770 ganska många år, befinner mig dock nu i sommarstugan så jag kan inte på mina kvitton se hur många år. Rutinen brukar vara att när bruksbilen behöver nytt batteri (vilket oftast sker på vintern) så tar jag 911ans batteri som ändå står på underhållsladdning i garaget. Sen köper jag ett nytt batteri till 911an när det blir dags att plocka fram den på våren.
Jag har en underhållsladdare som jag brukar se till att koppla in åtminstone en gång i månaden på mina sommarbilars batterier. Två av sommarbilarna står i garage utan el, från dessa bilar plockar jag ur batterierna för att kunna underhållsladda.
2019-07-27, 20:56 #6
När jag söker på bilens regnummer så föreslås TB442 och samma sida säger att inte TA770 passar till bilen men uppenbarligen funkar det batteriet alldeles utmärkt till golf mk1 Henrik!
Tror jag beställer ett TB442 och håller tummarna att det funkar
Mvh Per
2019-07-27, 21:21 #7
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 228
Råkade idag i ett annat sammanhang ta en bild av mitt motorrum där man även kan se mitt TA770 på plats:
2019-07-27, 21:36 #8
2019-07-27, 23:33 #9
1 st Tudor TB 442 inhandlat, recension kommer framöver.....någongång
2019-07-28, 00:16 #10
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 228
Jag skulle tro att TA770 har samma höjd och bredd som originalbatteriet men är längre, dock passar det med klackarna för batterifästet som skruvas fast.
2019-07-28, 00:22 #11
Jo, TA770 ser längre ut än originalet.
Mvh Per
2019-08-04, 22:09 #12
Batteriet (Tudor TB 442) anlände till dörren i fredags. Som sagt, återkommer med en recension framöver. Uppstart av mk1 närmar sig!
2019-08-08, 22:13 #13
Nu ska batteriet även orka med några troliga långmatningar på startmotorn i en nära framtid....
To be continued!
2019-08-09, 21:39 #14
Byte av expansionskärl, slang från bensinpump, justering av taklucka samt huvlås sedan besiktning.
Mission completed, over and out!
2019-08-09, 21:57 #15
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 228
Snyggt jobbat!
Passat 2.0TDI - 2013. Kasst batteri?? - Tips på batteri och inköpställe?
Av perIpI i forum VW-ForumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:26 -
Däcktryck bilens rekommendation eller däcktillverkarens?
Av oskee i forum VW-ForumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-10-28, 20:14 -
Tändstift 1,8t AGU- rekommendation
Av PassatGT16v i forum VW-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-08-22, 09:14 -
Nytt batteri?
Av steffe_GTI i forum VW-ForumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-07-19, 22:57 -
rekommendation av däckstorlek.
Av mellowd i forum VW-ForumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-10-28, 18:43
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 01:40.
