VCDS
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Vindrutespolning Golf TDI 2011
    Vindrutespolningen på frugans Golf har lagt av, inget ljud från pumpen varken när man försöker spola fram eller bak.
    Säkringen (pos 36 tror jag det var i instrumentpanelen) är hel. Så jag gissar att pumpen är död. Kollade lite på youtube och fick då fram en GTI och den hade dubbla pumpar. Har min bil det också? Isåfall känns det rätt osannolikt att båda dött samtidigt?
    Medlem Pelks avatar
    Har för mig att GTI har 2 för att den har dubbla mindre vätskebehållare pga intercoolerns placering.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Tack, ny pump betställd.
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Har precis bytt pumpen och nu funkar det igen. Dock så sitter det två pumpar även på min bil men är främre pumpen död så funkar inte den bakre heller. (var intern kortslutning i främre pumpen) Kom också ihåg att främre pumpen inte går att aktivera så länge du har motorhuven öppen. Det blev jag lurad av litegrann när jag försökte kolla att jag hade spänning fram till pumpen innan bytet.
  1. Passat tdi 140 bluemotion 2011-14
    Av mt4base i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2017-05-03, 17:13
  2. Golf TDI -2011 - Drar kylarvatten....
    Av Falcor i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2016-11-03, 20:15
  3. Ryckig start passat 2011 2.0 tdi
    Av Ingo i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2014-11-30, 20:37
  4. Vindrutespolning Passat 02:a??
    Av trojlee i forum VW-Forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-02-27, 22:24
