Resultat 1 till 2 av 2
    John Lindström
    Boden
    Varm motor / Läcker glykol
    Passat 2010 1.6 TDI
    Precis som rubriken lyder så går motorn varm (över 100 grader, enligt mätaren) och bilen tappar/läcker glykol. I stort sett så är allt bytt på den: Termostat, kylare, vattenpump. Detta problem uppstod efter jag bytte vattenpumpen då jag tidigare hade problem med värmen i kupén.
    Verkstaden kan inget längre göra och lämnade tillbaka den i samma skicka och mig flera tusen kronor fattigare.
    • Efter 10-15 minuters färd går den varm.
    • Glykolen verkar läcka på marken.
    • Termostat-lampan börjar blinka vid start och exp.kärlet är "tomt".
    Jag har märkt att om jag ligger på lägre växel (eller högre varvtal) så stiger inte motortemperaturen över 90 grader. Åtminstone inte innan 30-45 minuters körning.
    Verkstaden har testat exp.kärlet och inga avgaser kommer därifrån. Glykolen är klar i färgen.
    Tack på förhand!
    Tobias Granqvist
    Vadå kan inget göra längre? Va är de för verkstad ��
    Först lär man ju trycktesta systemet o ser VAR ifrån de läcker..
    Sen lagar man där de läcker och fyller upp allt och ser till att de ej finns några luftfickor kvar och provkör o ser Hur den beter sig nu!
  1. Lite svårstartad vid varm motor
    Av ored i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-07-04, 14:58
  2. Volkswagen Golf mk2 1.8L läcker glykol!
    Av Mattyyy i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-12-10, 21:44
  3. Varm motor. Golf 3 gtd
    Av Wicke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-05-28, 07:31
  4. Startar ej med varm motor!!
    Av pecka i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 21:36
  5. Glykol fråga 1.8t motor.
    Av mt4base i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-11-26, 14:18
