Resultat 1 till 13 av 13
2019-07-02, 21:25 #1
- jul 2014
- 84
Golf 2 GTI 16v, läckage från växellådan?
Ny dag och nya problem...
Såg nu när jag parkera att det var "splattat" droppar runt hela marken under motorn och lade mig ner för att kolla, ser detta:
https://imgur.com/a/pWlbb3q
Jag har nyligen bytt hastighetsvajern (ett jävla fiasko för den delen) och vet att jag har ju tagit bort muttern och monterat på den nya plattan för fästet av vajern
Testade att efterdra den muttern och verkade sitta åt bra, så förstår inte vart det kommer ifrån
Kollade dom typiska ställena såsom mellan koppling och motorn, vet inte specifikt namn men finns ju packning där som kan gå
Sedan även omkring växellådan allmänt utan att se exakt vart det kommer ifrån!
Upptäckte det som sagt först idag, brukar ofta ha koll på fläckar under bilen nämligen, jag körde hårt med den precis innan jag parkerade, körde ett litet race med polaren, tänkte om det kanske är "högt tryck" som något kan sprutläcka och sedan se felfritt ut vid normal körning?
Det absolut enda lilla jag kunde se som kanske var fel, är på bild 1, att packningen "sticker ut" pyttelite, kan det vara orsaken??
Något som är typiskt detta, någon som känner igen vad det skulle kunna vara?
Hur dumt är det att köra med den?
Är ganska säker på att det inte är motorolja utan växellådsolja
Har torkat av det mesta och ska lägga mig under den imorgon för att se hur det ser ut innan jag far till jobbet
2019-07-03, 01:06 #2
- 10 800
De vanliga är sönderrostat lock i änden på lådan.
Sedan tätning inne i medbringare innanför innre knut.
Se min fina Paint på din egen bild
Om ej dessa så packboxar som du nämner , även för drivaxel.
Sist packningar i skarvar men de brukar va ovanligt
2019-07-03, 09:02 #3
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 296
+1 på det. På alla 20+ 020 lådor jag haft har det aldrig läckt i packningarna mellan växellådsdelarna. Utan alltid rostigt lock eller medbringare.
Kör du med låg oljenivå så tackar femmans växel ganska omgående för sig (den är "påbyggd" och sitter illa till) så håll noggrann koll på nivån tills du lagat läckagetBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2019-07-04, 19:48 #4
- jul 2014
- 84
Har ett annat problem nu som är ännu mer akut, kommer dock skapa ny tråd då det inte är riktigt detta
Men jag själv TROR att det är JPgroup jävla dynga till hastighetsvajer som har bristfällig gummitätning från metallplattan och in i lådan, för jag kollade nämligen växellådenivån idag och det rann ut ganska mycket/fort när jag öppnade insexhylsan på sidan (nära det gröna locket vid däcket) så nivån kan det inte vara fel på
Däremot, hastighetsvajern för oväsen "tickande" ljud hela tiden och fan har sig, hastighetsmätaraxeln ser helt oskadad ut, så den bytte jag inte
Förstår fan inte vad det är för fel...
Dumjävel som jag är, har helt glömt bort denna delen!!!
https://www.autodoc.se/jp-group/13888296
Har på en gång köpt delen, men innan jag gör mer tänkte jag ändå passa på och byta växellådsoljan, vet inte vad som ligger i nu
"Trans RedLine MT-90, 75W-90" är det en bra olja att hälla i?Senast redigerad av totte1015 den 2019-07-04 klockan 19:56.
2019-07-05, 09:24 #5
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Det behövs inget hyper-dyper special
vilken Api-GL4 som helst tex biltema 36-997 eller https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...r-vw-50150-usw.
2019-07-05, 11:07 #6
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
2019-07-05, 11:15 #7
- 395
- Orsa
- 720
2019-07-05, 11:23 #8
- 395
- Orsa
- 720
Kom på en annan sak om tickande ljudet.
En gång har jag råkat ut för att vajern inte hamnade rätt även om det kändes så. Då fick jag ett tickande ljud och lätt hoppande mätare. Låg i spänn på något vis. Plockade isär, monterade tillbaka, funkade. Kanske långskott men kan vara värt att kolla.
2019-07-05, 11:52 #9
- 2 338
En del varjar låter som fan, evt. kan man ändra på dess lägre litet
2019-07-05, 17:54 #10
- jul 2014
- 84
Det art. nr du nämnde står det "API GL-5" och när jag googlar det med 020 lådan så säger det här och där att man INTE ska köra med just GL-5 i dom lådorna?
Nope, det+packboxen är separata vilket jag ärligt talat tycker är dumt när det är ett MÅSTE för att få det att fungera, minstone kunde dom har skrivit som kommentar på vajern att man bör köpa till packboxen och kransen
Använde alltså den gamla kransen, och den är röd/brunfärgad
Hel anledningen till jag gjorde detta arbetet är för den visar cirka 28km/h för fort på mätaren, och hade hoppats på att vajern var problemet, men kanske är kransen som har fel antal kuggar?
Kan ju köpa en av varje och testa, "vad kan hända?"
Alltså grejen är att denna vajern är någon decimeter längre än original, så därav blir det mer böj på den i motorrummet, fan ta det om det är det som gör det :/
Men jag har tänkt demontera den från mätarhuset när jag orkar för att ge mig på att sätta det till rätta igen och se om det funkar
2019-07-05, 18:11 #11
- 2 338
Mycket riktigt, men så länge GL4-står med så är det lungt, det är en sk. kombiolja som kan användas där såväl GL-4 och GL-5 kan användas, står det bara GL-5 så kan gulmetaller påverkas
https://www.motor-oel-guenstig.de/se...inol-gh-75w-90
2019-07-07, 12:22 #12
- jul 2014
- 84
2019-07-07, 12:34 #13
- 2 338
Kanske inte bättre men bra priser om man behöver lite större mängder, jag försökte länka till: "ADDINOL GH 75W-90 GL4/5 Getriebeöl für VW" i tidigare inlägg men det gick inte
Golf 4 01 16v 1.6 AUS läckage termostathus/motor
Av JohanB i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-03-19, 16:40 -
Tjutande ljud från växellådan
Av reine74 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-09-13, 10:53 -
Illa med fnas från hastighetsmätardrevet i växellådan, Golf MK2?
Av berlands i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-08-08, 22:16 -
Byta olja i växellådan? GTI 16v
Av Biffen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-01-30, 13:35 -
Var läcker växellådan? (Mk2 GTi 16v 87'a)
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-08-30, 23:32
