2007-10-02, 06:13 #1
- Henrik Davidsson
- Värnamo
- 96
ABS fråga Mått mellan Givare och krans Golf IV
Bytte min ABS givare bak men tycker nu att ABSen går in titt som tätt. Pratade med en om att det kan bero på att den sitter för långt ifrån eller för nära kuggkransen. Finns det något mått på hur nära den ska vara?
2007-10-02, 06:32 #2
Kollat i ELSA men det finns inga mått pga att den sitter fast fixerad när den är monterad.
Men om tex höger har krånglat så använd vänster sida som referens.
Annars kan jag tycka att nån mm ifrån ska vara nog.
Säker på att du inte har en spräckt/skadad Krans nån annanstans eller smuts på en annan givare?
Lycka till!
2007-10-02, 06:45 #3
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Om det är så att ABSen går in lite precis innan bilen stannar brukar det bero på att den en givare slutar ge signal lite innan de andra, oftast runt 5-8km/h. Då tror ju styrenheten att det hjulet har låst sig och ABSen går in.
Kolla ärvärden med t ex VAG-COM när du kör.
2007-10-02, 10:23 #4
Hade samma problem på min Skrot Volvo jag hade ett tag.
Precis innan bilen stannade så gick absen in och det var skit störigt.
På min så bytte de givare och kransen, sen fungerade det som det skulle.
Rengjorde runt om och fick bort mycket skit och småflis som hade fastnat.
