Resultat 1 till 2 av 2
    Mats Svensson
    Höllviken
    Passat B5.5 2005 - Bakdörren går inte att öppna
    Jag har under några år haft problem med låset i höger bakdörr på min Passat B5.5. Under vissa perioder (vintertid) har låset inte fungerat, men framåt sommaren har det börjat fungera av sig själv. Så har det varit i två år. Denna sommar har låset dock inte börjat fungera. Dörren är låst och det går inte att låsa upp, varken med fjärrkontroll eller med handtagen på ut- och insidan. När man trycker på fjärrkontrollen hörs ett pipande ljud från höger bakdörr så någon ström går rimligtvis fram. Har försökt att banka på dörren vid låset och har stuckit ned en platt metall-skena och bankat direkt på låskistan med det hjälper inte.
    Är det låskistan som är sönder eller kan jag leta fel någon på annat sätt.
    VCDS ger följande felkoder
    -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 70EFA34430C886C661-5180
    1 Fault Found:
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 85 Komfortger·t HLO 0004
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 3663555C122CE8F67B-4B40
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Component: 85 Tırsteuer.FS KLO 0202
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Component: 85 Tırsteuer.BF KLO 0202
    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
    Component: 85 Tırsteuer.HL KLO 0202
    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
    Component: 85 Tırsteuer.HR KLO 0202
    2 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    27-00 - Implausible Signal
    Någon som har något tips?
    MVH
    Mats
    jan 2019
    Mathias Svensson
    Lomma
    Aj då, tråkigt.
    Det är rätt vanligt att lödningar går upp i elektroniken i dörrkistorna, med sporadiska avbrott som följd. Dina felkoder kan tyda på det. Men det verkar även för din del som om något mekaniskt har gett upp och gått sönder.
    Steg 1 är nog oavsett att försöka få upp dörren. Testa det här: https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-06-30, 09:29
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2017-08-13, 19:24
  3. Passargerar dörren går inte att öppna.
    Av Biffen i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2011-03-14, 20:12
  4. Dörren går inte att öppna!?
    Av kim_gulle i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2011-01-26, 07:07
  5. Baklucka går inte att öppna
    Av onelab i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2010-04-24, 06:40
