Resultat 1 till 12 av 12
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    HB låser ibland inte - problem med låskista?
    Har en Passat Alltrack B8 (2017) där låset till höger bak har börjat jävlas..
    Dörren låser inte ibland med centrallåset, när man trycker på nyckeln så låter det som att den låser och nästan direkt släpper. Efter att man pillar, öppnar handtag låser och låser upp några ggr så låser den till slut och tiden variera hur länge man behöver stå och försöka få den låst.
    Är det bara att byta låskista eller kan det vara något annat? Har bytt till nya batterier i nycklarna om nu det skulle påverka. Otroligt dåligt kan man tycka om låskista har gett sig efter 2 år och lagom rätt efter garantitiden.
    Tacksam för hjälp.
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Ingen?
    Ingen aning om hur låskistorna är konstruerade på B8. Men om de är som i de äldre bilarna - skulle jag gissa på microbrytare, kallödning eller kretskortsspricka i låskistan. Så troligen är det låskisteutbyte som står på tapeten.
    Hur lång tid har det gått efter garantiutgången? Du kan alltid pröva med ”goodwill”.
    Annat alternativ, är att läsa av felkoder - där kan felorsaken stå med.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    När jag hade liknande problem med en av dörrarna på min ED30 så var jag beredd på att det kanske skulle vara låskistan eftersom det är vanligt. Och sedan kanske vänta några dagar innan rätt delar var hemma och utbytta. Jag blev förvånad när verkstaden ringde dagen efter och sa att felet var fixat. Det visade sig vara en kabel i dörren som var av. Lite riktig felsökning av verkstaden istället för bara byte av delar på chans och så hittade man felet. Kanonbra!
    Nu är ju min bil lite äldre så det är kanske inte så stor chans att det är samma fel, men det visar ju att det finns verkstäder som fortfarande kan felsöka.
    dec 2018
    Richard
    Partille
    Har detta löst sig?
    Jag har problem med att min HB förblir låst även när man låser upp bilen. Öppnar man inifrån fungerar det som vanligt igen tills man låser nästa gång. Ibland när man låser bilen så låses inte HB. Detta är nästan mer jobbigt än att den alltid är låst.
    Jag har bokat tid, men det är nu några veckor fram tills dess.
    sep 2019
    Calle Carl
    Norrköping
    Löste det sig? Vad var felet?
    Är det bara en dörr gissar jag på låskistan, eller kabelbrott i övergången mellan stolpe och dörr.
    dec 2018
    Richard
    Partille
    Citat Ursprungligen postat av kungen Visa inlägg
    De senaste månaderna har detta uppstått bara någon enstaka gång, så jag har inte tagit tag i det.
    Jag har en ny låskista i garaget, men har inte bytt.
    dec 2018
    Richard
    Partille
    Stötte på patrull när jag skulle byta, då bultarna som håller kistan i dörren INTE var Torx utan sådan där inga XZN bits. Sådana hade jag aldrig hört om eller sett förut. Nu har jag inhandlat en bittsats och skall ge det ett nytt försök.
    dec 2018
    Richard
    Partille
    Nu är låskiatan bytt och allt fungerar som det skall. Köpte en kista från autodoc.
    jul 2020
    Simon andersson
    halmstad
    Bytte du låskistan själv? Har liknande problem, hör liksom att dörren klickar två gånger när man trycker på låsknappen, men den låser inte.
    om du bytte själv, var det svårt? Någon guide på youtube eller liknande?
    tack på förhand
    dec 2018
    Richard
    Partille
    Inte direkt svårt att byta, bara du har de där xzn bitsen. Tror jag hittade något guide på yt ja.
  1. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-02-29, 18:24
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-01-23, 18:19
  3. Problem (ibland) med start på G2 GTI 16V
    Av Wannabee i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 09:20
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 10:36
