2007-10-01, 23:16 #1PoloChrilleGäst
Växellåda Polo II -82... Problem
Jag tror det är dags att byta växellåda i min gamla bil.
Kan man sätta in en 5vxl-låda i stället för 4vxl när man ändå är igång?
Symptom:
* Det rasslar (troligen nått lager) när man kör på ettan och tvåan.
* Trean och fyran är ofta svåra att lägga i. Går bäst om man snabbt kastar in dom.
* Fyran hoppar ut till neutralläge om jag motorbromsar.
Tacksam för alla tänkbara svar, tankar och resonemang.
!Uppdatering! 7 okt.
Det fanns ingen olja(!) i växellådan. Hittade läckan och fixade. Nu kvarstår endast min tredje punkt.
Har sett att en gummidetalj där "växelstången" länkas samman med växellådan är ordentligt utsliten, så det blir stort glapp. Kan det glappet orsaka rycket som lägger ur fyran vid motorbromsning?Senast redigerad av PoloChrille den 2007-10-07 klockan 18:26. Anledning: Delvis löst problemet
2007-10-05, 11:12 #2Polo ClassicGäst
5 vxl passer rett inn, om du også bruker krängningshämmare fra en bil med 5 vxl.....
2007-10-05, 12:31 #3PoloChrilleGäst
Tack för den informationen.
Är det inga problem med utrymme för växelspakens lägen eller så?
Vet du vilka årsmodeller som har samma motor som 82:an?
2007-10-11, 10:54 #4Polo ClassicGäst
Noen sier du må ta med växelspak fra 5-vxl også, men jeg gjorde ikke det på min '91
Alle Polo motorer opp til 1,6L har samme bultmønster. Motorene var de samme opp tom 85, från 86 har de hydrauliska tryckare. Alla krängningshämmare frän Polo 3 (2F 91-94) är 5-vxl krängningshämmare.
