Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Felaktig camber?
2007-10-01, 19:16 #1
Felaktig camber?
Har ett väldigt störande ljud från bakvagnen på min golf gti-99. Låter som ett sletet lager ibland. Kan detta bero på att bakhjulen lutar innåt? Alltså en lite överdriven camber. Eller är det däcken som skapar ljudet? Lagerna är bytta. Har kollat med en däckgubbe och han sa att det berodde på cambern. Men den har inte ändrats och jag har samma däck som förra året. Bilen är sänkt 35mm.
2007-10-01, 19:28 #2jooeellGäst
har du kännt på dem om det glappar... vet inte om det är koniska lager bak på en -99 men det kanske går o spänna dem lite eller så har de redan varit för spännda
2007-10-01, 19:34 #3
Har nyligen bytt på ena sidan. Är modellen där man inte kan justera spelet. Det dras bara åt till ett visst moment.
2007-10-01, 19:37 #4jooeellGäst
skrapar det eller pulserar det? pulserar det skulle jag tippa på att det är däcken... det kan ju vara lagrerna det vet man ju inte förrän man testat tyvärr
2007-10-01, 19:42 #5
Har provat med andra smalare däck. Ljudet finns då kvar men inte lika kraftigt. Däcken som låter är pirelli sp9000 225-45-17.
2007-10-01, 20:00 #6SärkeläGäst
Är däcken sågtandade på insidan?
2007-10-01, 20:05 #7
Dom har klackar som är olika höga. http://www.dunloptyres.co.uk/ourTyre...esults/SP9000/
2007-10-02, 12:04 #8
Så vad ska man göra? Är det bara och köra vidare eller ska man kanske byta det andra hjullagret också. Har ju nyligen gjort hjulinställning på bilen men då sades det inget om cambern bak. Det syns ju att hjulen lutar innåt.
2007-10-03, 00:22 #9
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Jag har tyvär ingen aning om varför det låter... Men det går inte på ett enkelt sätt att justera camber bak på mkIV. Vinklarna är inte justerbara utan bultade rakt på axeln. Att ljudet skulle bero på cambervinkeln tycker jag dessutom verkar väldigt osannolikt, då vinkeln inte avviker speciellt mycket från orginal.
2007-10-03, 07:30 #10GTI-nissenGäst
