    Medlem
    jan 2019
    Thomas R
    Passat Alltrack 2016 - Bromsskivor fram & bak
    Ok så jag har kommit så långt att jag är på jakt efter nya skivor och belägg till bilen.
    Detta var verkligen inte lika enkelt som att hitta skivor till min Saab kan jag säga.
    Min B8 AT har kod 1ZA när man tittar i instruktionsboken, vad jag förstått så är detta fram. Hur hittar man koden för bak? Ett annat enkelt sätt hade självklart varit att gå ut och mäta typ i samband med att jag bytte från vinter till sommardäck.
    Som jag förstått så är 1ZA är 312mm skivor.
    Bak står jag inför ett stort frågetecken då jag inte hittar någon PR-kod som stämmer överens med det som står i min instruktionsbok.
    Pr kod bromsar bak. Tror att den ska stå i fältet före pr kod bromsar fram 1ZA.
    Annars kan säkert säljstället ta fram koden via regnr /VIN nr.
    Medlem chebas avatar
    jun 2007
    Denna fråga var uppe här i forumet för ett tag sen.
    Angående storleken så kan man klara sig utan att mäta, i fall det går att se om den bakre skivan är ventilerad eller inte. Det ska finnas två storlekar på bakbromsarna på B8: 300x12mm oventilerad och 310x22mm ventilerad.
    Kör Polo R WRC -14
    Medlem
    jan 2019
    Thomas R
    Vilka bilar fick ventilerade skivor bak?
  1. Snedslitet vänster bak passat alltrack
    Av Bowen i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2023-10-23, 11:30
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2019-05-13, 21:26
  3. Byta lampor bak på Passat Alltrack 2016
    Av liexpressway i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-02-19, 08:13
  4. Kommer inte åt parkeringsbromsen, controller 53 på passat alltrack 2016
    Av Meken520 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2018-03-24, 23:13
  5. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-02-18, 15:51
