2019-05-04, 12:56 #1
- jan 2019
- Thomas R
- 50
Polo -00 som inte får kontakt med OBD och lysande ABS
Grannen har en Polo som stått under vintern och han bestämt sig för att sälja den. Under vintern har den stått i kallgarage avställt och nu skulle han byta däck, besikta och ställa på den.
Han ringde mig för att ABS lampan lyste och frågade om man kan besikta med lysande ABS. Vilket jag sa att man inte kan.
Jag tar med min ELM OBD-läsare (inköpt från Kjell&Com) som jag inte haft problem med innan. kopplar in den till OBD uttaget och får inte någon kontakt. Stänger av bilen och slår bara på tändningen, ingen kontakt, startar om appen i telefonen, inget.... helt död!
Provar min ELM i grannens bil och där funkar den.
Åter till saken så lyser ABS lampan tillsammans med den röda handbromslampan, det gjorde inte det innan bilen ställdes av då jag bytte generator på just samma bil. Batteriet är nytt då grannen trodde att det var felet pga att bilen laddade ur.
Vart ska jag börja leta efter fel?
Någon i Sthlm som kan läsa ut koden som jag inte kan göra med min ELM
2019-05-04, 15:14 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 753
Utan att på något sätt veta, men det är inte säkert att kontakten i Polon är ansluten till bilens motorstyrdon då bilen är en 00a. I Europa fans inte lagkravet på ODB, men dock i USA!
På vår Mercedes 01a finns luckan för ODB, men bakom luckan gapar det tomt! Kontakt finns dock i bilarna som såldes till USA.
2019-05-04, 15:19 #3
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Ungefär som Unidens Radioscanner:s man betraktar Europa som "the grey market"
Polon har med största sannolikhet kontakten kopplat till motorstyrdonet, men kommunikationen är inte OBD2 kompatibel
U281 kan avändas för att läsa ut felkoder på motor, ABS, SRS finns hos aliexpress, Wish, Ebay
2019-05-05, 13:19 #4
- feb 2019
- Peter Nilsson
- Helsingborg
- 10
Precis som a128 är inne på så behöver du en VAG-anpassad felkodsläsare för att läsa av felkoder på abs-systemet. ELM kommer bara att ta de generella felkoderna och inte de tillverkarspecifika om du skulle få det att fungera. Vad gäller abs givarna så kan du själv kontrollmäta med en multimeter och se om där är någon som sticker ut från mängden. Står lite info om hur du kan mäta här https://www.givarspecialisten.se/absgivare
VCDS får inte kontakt med bl.a. motor
Av Mk1 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2014-06-25, 14:35 -
Polo -00 1,4 75 10500 mil startar inte
Av Christer1.0 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-03-13, 07:27 -
Lupo 1,6 -00 får inte bränsle...
Av soyd i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2011-02-03, 20:49 -
Hur får man bort främre stötdämpare på Polo GTI -00?
Av topcatse i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-15, 13:10 -
Brun? kabel med svart kontakt som kommer från Boxen bakom mittkonsol
Av Fredda84 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-03-24, 18:24
