VCDS
    maj 2019
    Christer Stensson
    Tova
    Bakljus tända i DRL läge Passat Alltrack B7
    Halloj. Försökt leta här i forumet om någon löst kodningen för att få igång bakljuset i DRL läget ( O läget ljusomkopplare ) men hittar inga svar.
    På Amarok -14 samt -17 vart de inga problem i 09 elstyrdon att få ljuset att tända sig bak.
    Men har testat de mesta på Passaten men får inte igång det.
    Någon som vet om det går med VCDS eller måste det till någon fysisk kabeldragning ?
    Medlem Pelks avatar
    Har läst i andra forum, att det skall gå genom programmering. Dock har det aldrig beskrivits hur man ska få till det.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Ulrik
    Skellefteå
    Jag har förstått det som att det måste programmeras i komfortstyrdonet (om jag minns rätt), och det kommer man inte åt från VCDS (jag har försökt göra precis samma sak på min Passat B7).
    Medlem
    jan 2019
    Thomas R
    Jag har visserligen en B8 PAssat 2016 men jag ville att mina lysen skulle lysa bak på min, Stertman gjorde det åt mig i samband med trim.
    Hittade denna på nätet:
    In the onboard power supply control unit, you have the opportunity to adjust the daytime running light on the VW Passat 3C B7. Among other things, this can only be done via the MFA +, or that is when the light switch AUTO position.
    The following coding is used to:
    Daytime running lights adjustable via MFA +:
    1. Select STG 09 (vehicle electrical system)
    2. STG coding -> function 07
    3. Byte 15
    4. Activate bit 7
    Daytime running lights only in switch position AUTO on:
    3. Byte 26
    4. Activate bit 3
    jan 2019
    Stefan Karlsen
    Helsingborg
    Tjenare.
    Jag försöker också få till detta på min B7 med xenon och led drl.
    Gällande Liexpressway's inlägg så är det fullt fungerade men dock inget som hjälper i detta läget efter lite testande.
    Någon som har trillat över något bra svar?
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av chrille_s Visa inlägg
    Har försökt leta här i forumet om någon löst kodningen för att få igång bakljuset i DRL läget men hittar inga svar.
    Jag har testat de mesta på Passat'en men får inte igång det.
    Inte för att det hjälper dig...
    Jag har kodat familjens Golf-7 ALLTRACK med VCDS så att bakljusen alltid lyser
    oavsett vad ljusvredet står i för läge,
    samt även att de inre baklamporna på luckan tänds när man bromsar.
  1. Tonade bakljus passat B7
    Av fear50 i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2018-11-23, 22:17
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2018-09-13, 08:27
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2018-09-04, 08:52
  4. Baklysen tända i DRL-läge (B8)
    Av cge i forum VCDS
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-02-25, 15:27
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 23:33
