Resultat 1 till 17 av 17
    maj 2019
    Christer Stensson
    Tova
    Bakljus tända i DRL läge Passat Alltrack B7
    Halloj. Försökt leta här i forumet om någon löst kodningen för att få igång bakljuset i DRL läget ( O läget ljusomkopplare ) men hittar inga svar.
    På Amarok -14 samt -17 vart de inga problem i 09 elstyrdon att få ljuset att tända sig bak.
    Men har testat de mesta på Passaten men får inte igång det.
    Någon som vet om det går med VCDS eller måste det till någon fysisk kabeldragning ?
    Har läst i andra forum, att det skall gå genom programmering. Dock har det aldrig beskrivits hur man ska få till det.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Ulrik
    Västerbotten
    Jag har förstått det som att det måste programmeras i komfortstyrdonet (om jag minns rätt), och det kommer man inte åt från VCDS (jag har försökt göra precis samma sak på min Passat B7).
    Medlem
    jan 2019
    Thomas R
    Jag har visserligen en B8 PAssat 2016 men jag ville att mina lysen skulle lysa bak på min, Stertman gjorde det åt mig i samband med trim.
    Hittade denna på nätet:
    In the onboard power supply control unit, you have the opportunity to adjust the daytime running light on the VW Passat 3C B7. Among other things, this can only be done via the MFA +, or that is when the light switch AUTO position.
    The following coding is used to:
    Daytime running lights adjustable via MFA +:
    1. Select STG 09 (vehicle electrical system)
    2. STG coding -> function 07
    3. Byte 15
    4. Activate bit 7
    Daytime running lights only in switch position AUTO on:
    3. Byte 26
    4. Activate bit 3
    jan 2019
    Stefan Karlsen
    Helsingborg
    Tjenare.
    Jag försöker också få till detta på min B7 med xenon och led drl.
    Gällande Liexpressway's inlägg så är det fullt fungerade men dock inget som hjälper i detta läget efter lite testande.
    Någon som har trillat över något bra svar?
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av chrille_s Visa inlägg
    Har försökt leta här i forumet om någon löst kodningen för att få igång bakljuset i DRL läget men hittar inga svar.
    Jag har testat de mesta på Passat'en men får inte igång det.
    Inte för att det hjälper dig...
    Jag har kodat familjens Golf-7 ALLTRACK med VCDS så att bakljusen alltid lyser
    oavsett vad ljusvredet står i för läge,
    samt även att de inre baklamporna på luckan tänds när man bromsar.
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    Jag har skickat ett privat meddelande till dig, chrille_s.
    jun 2020
    Johan Grönlund
    Stora Vika
    Har du inte lust att skiva hur man gör? -om det var det du skrev i ett privat meddelande..
    Det blir ju rätt fånigt att berätta att man vet - men berättar inte hur. Om man tycker det är så hemligt finns väl ingen anledning att ens berätta om det på ett publikt forum? Vad är poängen?
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    Jag undrade tidigare hur chrille_s lyckades att få bakljusen att vara tända på en Amarok.
    Jag har provat att skicka ett privat meddelande till chrille_s.
    Men har fortfarande inte fått svar från honom.
    Varför skriver han inte här på forumet hur han lyckats med denna inställning på Amarok?
    Hans senase aktivitet här var 2019-05-04, så jag gissar att det inte kommer att inträffa. När han själv har letet efter information för Passaten och inte lyckats, så skulle man väl kunna vara lite hjälpsammare mot andra...
    jun 2020
    Johan Grönlund
    Stora Vika
    jag lyckades få in att dom lyser på dagtid, Men nu har jag lyckas att ingenting lyser på kvällstid! haha..
    Återkommer när jag är helt klar.
    Är det någon som kan skicka vad för Lamp type det ska vara på bakljusen? - tror jag har lyckas ändra dom ... :O :P
    kolla detta om detta fungerar:
    Rear lights outer LED rings as DRL
    Select Control unit 09 (Central Electrics)
    Security access
    Access Code 31347
    Adaptation
    Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Daylight running lights
    Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Daylight running lights
    Viktigast är naturligtvis att dokumentera vad du ändrar. Lyckas inte det finns en logfil som sparas i bakgrunden, men den är lite jobbig att läsa. Det kan gå väldigt snabbt att gå bort sig.
    Minns just nu inte B7, men du har ju ett inre och yttre kluster på belysningen, samt för vänster och höger och de brukar ha varsitt nummer. Totalt gissar jag att du behöver ändra under fyra olika "Leuchte" samt i "Dxx".
    I trådstarten skriver du att du vill ha DRL bak i läge 0 på ljusomkopplaren. Varför inte tänt i auto?
    Medlem chebas avatar
    jun 2007
    "Auto" är väl inget läge i sig utan det som "Auto" gör är väl att automatiskt växla mellan DRL läget ("0") och halvljusläget. Så får man det att lysa i DRL läget borde det väl lysa med vredet i "Auto" också?
    Kör Polo R WRC -14
    Oklart. Men i 0 läge har ju troligtvis inte ljussensorn någon funktion, och i skandinavisk konfiguration lyser DRL alltid fram, dvs bilen är aldrig helt mörk.
    Jag gissar att TS menar att när när det är ljust och omkopplaren i auto ska DRL lysa fram och bak. Om ljussensorn inte kallar på belysning är ju DRL släckt bak enligt standardkonfiguration. Som TS beskriver det behöver ju omkopplaren då vridas till auto eller fast läge för halvljus vid skymning. Det verkar lite som att gå tillbaka i utvecklingen och då behövs ju ingen ljussensor.
    Det står iofs inte om det finns ljussensor och då saknas ju autoläget. Låg utrustningsnivå saknar kanske det på B7 också, precis som på Golf, Polo och liknande.
    jun 2020
    Johan Grönlund
    Stora Vika
    Jag har gjort att DRL lyser hela tiden, spelar ingen roll vad för läge jag har inställt in.
    När jag bromsar så tänds allt som vanligt.
    Även gjort så på Coming Home/Leaving Home och low beam (att DRL fram och dimljus lyser istället för halvljuset)
    Har även tagit bort bakljuset när baken är i (betydligt snyggare) kan slänga upp en bild på det också, om någon inte vet vad jag menar.
    Har även gjort att DRL fram släcks och det blir ett fast ljus när jag blinkar. (bara på dag tid)
    på kvällstid så lyser DRL + halvljus, när jag blinkar så släcks DRL och fast ljus när jag blinkar, halvljuset lyser fortfarande
    Namn:  InkedIMG_2014_LI.jpg
Visningar: 1286
Storlek:  975.0 KB
    Jag använder Carly adapter OBD men när jag har gjort alla ljus inställningar så använder jag mig av appen Car scanner pro
    Carly adapter funkar kanon till Car scanner appen, billigt som tusan.
    jul 2014
    Christoffer Gustafsson
    Kalmar
    Det där är väl en B8 du gjort det på? Tråden handlar om B7.
    Senast redigerad av vfr den 2020-06-27 klockan 10:43. Anledning: Onödgt att citera hela inlägget precis före
  1. Tonade bakljus passat B7
    Av fear50 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-11-23, 22:17
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2018-09-13, 08:27
  3. Kodning för att tända bakljus på MK6 GTI?
    Av mangewide i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2018-09-04, 08:52
  4. Baklysen tända i DRL-läge (B8)
    Av cge i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-02-25, 15:27
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 23:33
