    apr 2019
    johan carlsson
    Bromma
    Golf GTI 8v Grp-A spec & info?
    Hejsan, har letat & letar information om Golf mk1 & 2 för banracing i Grp.a men detta är ju en bil som tävlades och byggdes innan internet och all lättåtkomlig information..
    Hittar mycket på FIA´s hemsida, men de tar inte upp motorbyggen och dess delar...
    Finns många byggen att läsa om, men vilka klarar 100% fullgas i 2-3h och inte behöver renoveras var 100mil..?
    Är INTE ute efter att byta till 2L block eller 16v topp, utan endast trim som rör 1,8L-8v motorn, möjligen vad som behövs för konvertering till elektroniskt sprut eller weber/mikuni diton.
    150-160hk är målet, men sett siffror på 170hk/200nm, men de är väll hittepå siffror med KE-sprut?
    Det jag läst mig till är:
    balanserad & viktad vev/stake/kolv
    lättat svänghjul
    16v koppling/tryckplatta.
    Planat topplock (men hur mycket?) och vad får man för komp med detta endast?
    Portad topp
    Stora ventiler (vad är max in/ut?)
    Solida lyftare eller hydraliska?
    typ 300° kamm (har inte listat ut vilken exact som funkar bäst för race)
    Grenrör
    större oljekyl?
    Bafflat tråg?
    Bring-it-on!
    Ja just ja, varvstopp på 7-7500rpm, hur fixa detta?
    En orginal låda som kan tänkas toppa ca210km/h för de långa tyska banorna som bilen är tänkt att gå på?
    Väldigt tacksam för all info/länkar som kan finnas för att börja bygga en korrekt historisk racing bil!
    Jocke.H
    Ume
    Googla lite mer.
    VWmotorsport.info fanns förut.
    Han är aktiv på Facebooken ännu.
    Homologeringsinfo finns på nätet även för grupp-a.
    Kolla in svenska motorbyggare.
    Det som var grupp-a klassade in ganska långt fram i det som nu heter grupp-h i rallyskogen.
    jeho64s avatar
    Jerker Höggren
    Misterhult
    Hej.
    Ska du åka strikt Gr:A så är du lite begränsad till vad du får göra.
    Beställ homologeringshandlingen till den bil du tänker bygga från SBF.
    Du måste ha den i original när du besiktar bilen. Tror den kostar runt 500-600kr.
    balanserad & viktad vev/stake/kolv / ja
    lättat svänghjul / ja
    16v koppling/tryckplatta / ja
    Planat topplock (men hur mycket?) och vad får man för komp med detta endast? / ja, men justeras med nya kolvarna
    Portad topp / ja enligt Gr:A får man i princip endast porta runt ventilerna då kanalerna har homologerad storlek.
    Stora ventiler (vad är max in/ut?) / endast original storlek
    Solida lyftare eller hydraliska? / mekaniska
    Grenrör/ ska vara original med homologerade portstorlek
    större oljekyl? /ja
    Bafflat tråg? / ja
    Prata med en riktig motorbyggare för mer exakt svar.
    Låda tar du enklast en standard mk2 16v och eventuellt monterar diffbroms.
    Jag åkte rally med en mk1 1,8 Gr:A för många år sedan och den var fullt optimerad och gav ungefär 170 hk/ 175 nm med k-jet.
    Bytte till extraktorrör efter några år, men då är det inte Gr:A längre och då steg vridet till ca 200 nm men inte effekten.
    Varvtalsstopp satt i rotorn på min, så det var bara att montera en från en förgasarmotor.
    Eftersom du ska bygga historisk racingbil, läs reglementet mycket noga, se: http://www.sbf.se/Regler/Historiskbilsport/
    Prata även med en homologerinsman både före, under och efter bygget så att du inte gör någon tabbe med bygget.
    Hoppas detta hjälper dig lite till ditt bygge.
    Mvh Jerker
  1. G60 Golf by Vlad
    Av G60 V-spec i forum Projektforum
    Svar: 138
    Senaste inlägg: 2021-01-05, 09:42
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 13:19
  3. Svar: 76
    Senaste inlägg: 2009-08-13, 22:04
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-06-12, 23:21
