Resultat 1 till 14 av 14
2019-04-12, 18:58 #1
- apr 2019
- Samuel Larsson
- Ulricehamn
- 3
Läckage spolarvätska tak/d-stolpe passat alltrack 2014
Har fått läckage på ledningen bak till bakluckan, det läcker lite spolarvätska längst bak i taket/d stolpen.
hade inne bilen på service och då påpeka dom detta, då vi aldrig använder bakspolaren...
och dom sa att detta var ett vanligt fel.
Någon som har någon bra Guide på hur man byter denna ledning. Eller framför allt hur man kommer klär av inredningen på bakre stolpen så man kan se ledningen, och byta kabelhärvan, alternativt byta vara spolarslangen😉
2019-04-15, 12:39 #2
Denna fråga har varit uppe förr, och ja har förklarat i tidigare trådar hur man ska göra. Man kan inte byta slangen löst utan man får byta komplett kabelhärva höger bak. Kostnad ca 1200kr för kabelhärvan, brukar även medföra att man får byta div stift i kontakten som du ansluter kabelhärvan i emot bilen. De är ingenting ja rekommenderar för "hemmafixaren". Lämna in och få de åtgärdat ordentligt istället. Har du otur och inte lagar de (oavsett om du inte använder spolningen bak, så brukar de ändå ta sig ut spolarvätska när man använder den främre spolningen. De bygger tryck i systemet) varpå de läcker ut och har man otur tar med sig backkamera styrdonet, låskistan i bakluckan m.m. har ja varit med om!
2019-04-15, 12:42 #3
- 2 165
2019-04-15, 20:02 #4
- apr 2019
- Samuel Larsson
- Ulricehamn
- 3
Så det finns en bra guide, hittar inte den...
Jag är med inne på att strypa den längre fram, betalar inte nästa 10 000 för att få lite spolarvätska bak som vi aldrig använder.
Men tänkte mer på tips och trix för att montera ner klädsel och komma åt härvan om det finns.
2019-08-28, 20:13 #5
- jan 2019
- Stefan Karlsen
- Helsingborg
- 8
Är det någon av herrarna här som har åtgärdat detta på sin bil?
Försöker bli klok på hur jag ska göra, om jag ska skarva på en ny slang och försöka få ut genom bälgen eller om man skall köpa en repsats eller stam och byta ut hela paketet.
2019-10-24, 19:47 #6
- okt 2019
- Patrik Jonsson
- HAMMARSTRAND
- 6
Hej, nu har jag råkat ut för det här och har sökt men jag har inte hittat så mycket på forumet tycker jag. Vad är det som händer, spricker slangen eller går det isär i någon skarv/Koppling ? Ska försöka mig på ett byte av den här härvan nästa helg kanske men gruvar mig lite, inredning och plastclipp har ju en tendens att gå sönder när man ska ha bort dom.
2019-11-03, 20:10 #7
- okt 2019
- Patrik Jonsson
- HAMMARSTRAND
- 6
Hej, nu har jag rivit ner höger baksida invändigt och beställer en stam imorgon, stammen borde var ca 2 meter ser det ut som. Gick ganska bra, dock mycket clipps som man tror att dom går sönder hela tiden men det gick bra, fick ta i ganska hårt för att få bort vissa av panelerna.
Hej, jag köper en ny stam och sätter dit, känns vanskligt att skarva eller laga där brottet är som är vid övergången till luckan.
2019-11-03, 20:15 #8
- okt 2019
- Patrik Jonsson
- HAMMARSTRAND
- 6
Hhmm, märkligt forum, allt jag svarar på hamnar i ny post ?!
2019-11-09, 16:06 #9
Går inte att skarva där den sitter för stunden heller, allt är lixom inkapslat och går sönder när man tar isär det. Har väl nu bytt ett 30-tal såna här kablage säkert och även på båda mina egna passater jag haft. De räcker inte med att bara byta kablaget, du bör byta ut den blåa kontakten samt stiften på kabelhärvan i bilen (som sitter ihop med kablaget du byter ut).
Detta pga de blir väldigt mkt erg i kontakten när de läcker spolarvätska.
2019-11-09, 16:11 #10
Men klart de går att skarva slangen, den sitter skarvad bakom plasten över höger hjulhus bak. Inne i kupen! Så man får riva loss hela insidan i bagageutrymmet. De sista bilarna jag bytt på jobbet har haft massa roliga felminnen på draget bland annat, varnade för att man hade släp till kopplat fast man inte hade det osv. Ngn fick inte ut draget alls, ngn hade fått ut draget men de gick inte att fälla in osv.. Byt detta i tid så slipper ni tråkiga följdfel som kan bli DYRT!
2019-12-09, 13:58 #11
- dec 2019
- Tobias Almström
- Skövde
- 1
2019-12-14, 20:30 #12
Ja hmmm, vänta vem är de som säljer original delar till våra vw bilar?
Svar: Din närmaste VAG återförsäljare, du behöver även köpa de stift som är i kontakten samt skarvar med lim i så att skarvarna blir täta och får bra kontakt. Brukar i snitt vara 6-8 kablar i den blå kontakten beroende på vilken utrustning du har i bilen.
2019-12-14, 21:25 #13
- aug 2019
- Anders Odevik
- Hallsberg
- 11
Om du är OK på att löda så går även det. Jag klippte av de kablar för de där pinsen i kontakten var sönder, som någon innan skrev så är det tajt draget så jag var tvungen att använda skarvsladd mellan och lödde ihop. Funkade finfint. Var dock noga på att hålla koll på vilken kabel du klipper så du får ihop den med rätt kabel på andra sidan kontakten igen
2019-12-15, 00:07 #14
Finns ju färdiga skarvkablar med nya stift att köpa så räcker de ju isf med en löd skarv och krympslang med lim i över skarven..
Läckage av spolarvätska - baklucka (Passat B7)
Av perIpI i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2019-04-12, 09:39 -
Automatisk aktivering av parkeringssensorer fram på Passat Alltrack -2014?
Av Örnie i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-08-15, 14:54 -
Kommer ej någon spolarvätska Passat TDI 2014
Av m4rt1n i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2017-12-03, 21:05 -
Passat Alltrack -2014 Stänkskydd
Av bjalle i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-05-16, 10:56 -
Mätarhållare A-stolpe Passat 3BG?
Av olleson84 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-08-20, 16:51
