Resultat 1 till 17 av 17
    apr 2019
    Snoken Poken
    Luleå
    VW Caddy service
    Jag söker efter en sevicehandbok till min Caddy, men jag kan inte hitta någon för min årsmodell.
    Har en Caddy 1.6 bensin från 2000.
    Har problem med tomgången på den. Vid kallstart på vintern behöver man hålla gas för att den inte ska stanna. Men när den är varm så är det snarare för hög tomgång.
    Det är inte förgasare och inte insprutning utan något mellanting.
    Sedan märker jag även att när man kör på låga växlar och släpper gasen så känns det väldigt ryckigt. Ibland är det som att det tar någon sekund innan gasen släpper efter att man släppt pedalen. Men i övrigt så blir det väldigt ryckigt. Om man kör sakta på ettan eller tvåan blir det nästan som att man hoppar fram. Man far fram och bak fast man försöker hålla gasen stilla. På högre växlar funkar den bra.
    Vad borde jag göra för service på den? Har bytt tändstift och olja. Köpt bilen i höstas.
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    Avläsning av felcoder är första åtgärd !
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av Bilmeken Visa inlägg
    Om du läser inlägget: "Har en Caddy 1.6 bensin från 2000.
    Det är inte förgasare och inte insprutning utan något mellanting."
    Tror du felkoder ger så mycket..?
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    Visst har jag läst ! En caddy 1,6 00 har vanligtvis en AEE motor som går bra att avläsa. Sen om det säger trådskaparen något vet jag ej ! Hur skall man svara tycker du ?
    Motorn har Insprutning, koder ska kunna avläsas med en u281 som kan inhandlas på Ebay, aliexpress, wish mfl.
    apr 2019
    Snoken Poken
    Luleå
    Tackar! Trodde inte det fanns någon kodläsare på en så gammal bil. Men ska vara och kolla med någon som har en läsmanick.
    apr 2019
    Snoken Poken
    Luleå
    Bilen har två felkoder:
    00525 Oxygen sensor, signal too low - gissar på lambdasonden
    00282 Throttle position actuator, open circuit - vad kan det här vara?
    Vad är det för motorkod ?
    apr 2019
    Snoken Poken
    Luleå
    På motorn står 1.6MPi.
    Motorkod 55 kW GKAT 5G.
    Finns på en vit etikett i seriveboken eller bagaet vanligen 3 st tecken tex. AEE
    apr 2019
    Snoken Poken
    Luleå
    Ok. Jag kollar igen. Det stod AEE på lacknr, men motorkod stod 55kW GKAT 5G. På en vit lapp på B-stolpen. Men jag kollar.
    Här är kopplingsschemat för en caddy med AEE spis
    https://minfil.com/Y531L6j3n8/caddy_aee_pdf
    se upp för evt. skräpreklam
    apr 2019
    Snoken Poken
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av Gurkan Visa inlägg
    Jag misstänker att raderna blivit förskjutna på lappen. Det står:
    lacknr AEE
    Options C001 0001 R902 RV
    Gissar att lacknumret är raden som börjar med C. Hittar ingen färgkod AEE när jag söker på nätet.
    55kW GKAT 5G
    Det där betyder 75 hk katalysator 5-växlar.
    lacknr AEE
    Både Caddy pickup (Skoda) typ 9U och Caddy skåp (Seat) typ 9KV har MKB AEE för 1,6 75 hk bensin år 2000.
    Namn:  m3_aee.jpg
Visningar: 1123
Storlek:  589.3 KB
    apr 2019
    Snoken Poken
    Luleå
    Det var lambdasonden. Bilen är som ny när den är bytt!
  1. VW Caddy 1;9 TDI
    Av MingerB i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-12-01, 09:34
  2. Vw Caddy felkod
    Av junke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-11-05, 19:19
  3. 12.000 mil service Caddy -04
    Av hutte i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-02-07, 18:03
  4. Service lampa Caddy -04
    Senaste inlägg: 2011-01-30, 20:33
  5. Service lampa /olje service..
    Av ovredsson84 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-03-03, 19:44
