Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Sänka passat B8
2019-03-23, 11:45 #1
- jan 2019
- Johan Knudsen
- Sjöbo
- 3
Sänka passat B8
Hej! Någon här som har sänkt en passat B8? Fick höra från VW att man eventuellt behöver ställa om kameran i fronten efter sänkning. Har beställt H&R fjädrar som sänker 35 mm och undrar nu om det ställer till det för mig.
2019-03-23, 21:17 #2GTI-nissenGäst
Jag har sänkt med H&R 30mm utan åtgärder och har inte heller märkt några problem.
2019-04-28, 10:44 #3
- 5 330
Hur fungerar DCC för dig efter sänkningen, Nisse? Behövde DCC inaktiveras eller kan du fortfarande använda olika lägen som Comfort, Normal, Sport?
2019-04-28, 21:19 #4GTI-nissenGäst
När du frågar så börjar jag nu fundera... Jag tycker nog att det är mindre skillnader mellan de olika inställningarna nu än innan. Det kanske inte fungerar alls längre... Hur kan jag kolla detta? Går det att kalibrera?
2019-04-28, 22:19 #5
- 5 330
Om man väljer Comfort så borde känslan bli betydligt mer mjuk och "fluffig" än i exempelvis hårda Sport. Det borde kännas, skillnaden med originalfjädring är ju enorm.
2019-04-29, 12:50 #6GTI-nissenGäst
Då kan jag nog säga att dämparinställningarna inte fungerar längre för det är ingen större skillnad på lägena.
2019-05-08, 11:58 #7
- maj 2019
- Baran Ökten
- 7
Har en passat b8 sänkt med HR fjädrar (ca 30-35mm) och DCC chassi. DCC fungerar och jag märker av skillnad på comfort och sport då bekvämare med comfort och hårdare på sport.
2019-07-31, 08:54 #8
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 026
Jag sänkte en Tiguan med DCC. Det var definitivt skillnad mellan olika DCC lägen, men generellt blir ju komfort naturligtvis stummare med sänkfjädrarna. Kameran kalibrerades och jag tror det var nödvändigt eftersom även hjulinställningen naturligtvis ska göras efter bytet.
Sänka Passat Alltrack B8?
Av MickeR i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2019-01-22, 15:22 -
Spolamunstycke Passat B8
Av awwd i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2017-02-15, 10:13 -
Hur sänka passat?
Av Bror i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-05-16, 15:13 -
Sänka Passat 3bg 30-40mm , vad ska jag välja?
Av Bror i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-04-12, 19:37 -
Sänka Passat 1974a
Av jetstar i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-04-13, 10:38
