Resultat 1 till 18 av 18
2019-03-18, 17:04 #1
- mar 2019
- Fredrik Mannerstedt
- 1
Obrukbart batteri efter 2,5 år och 4800 mil
Hej alla!
Jag har en VW Golf -16 som har gått ca 4800 mil. När jag lämnade in bilen på inspektion (på VW verkstad) fick jag reda på att batteriet hade laddats ur under inspektionen och att det inte går att ladda igen. Jag är således tvungen att köpa ett nytt. De kunde inte precisera vad detta berodde på utan sa att "så blir det ibland" och refererade till kördata. Vanligtvis körs bilen totalt 5 mil per vardag till och från jobb. Givetvis körs bilen både kortare sträckor än så (till affären, hämta på förskola etc.) men även längre. Bilen hör hemma i Skåne (inga stränga vintrar alltså). Är det rimligt att ett startbatteri är obrukbart efter 2,5 år och 4800 mil? Jag har aldrig haft problem med att starta bilen trots att vi har "utsatt" batteriet för temperaturer ner mot -20 grader den här vintern. Jag påpekade också att batteriet blev obrukbart under tiden som det var inlämnat på verkstad samt att bilen bara är drygt 2,5 år vilket de inte gjorde någon större notis av...
Är det någon som har liknande erfarenheter?
Är det någon som har tips på hur detta kan göras till ett garantiärende (om det nu överhuvudtaget är möjligt)?
Alla snabba tips mottages med stor tacksamhet då jag ska hämta bilen imorgon.
Mvh
Manne
2019-03-18, 17:26 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Många faktorer spelar in i hur fort ett batteri sloknar, som laddning, strömuttag, temperatur, körvanor, skötsel (om det är med öppna celler), anslutningar etc.
2,5 år/4800 mil låter ju orimligt kort tid, lika orimligt som att mitt originalbatteri i min 06 Golf-5a, klarade sig i 11-år!
2019-03-18, 18:26 #3
- 1 894
2019-03-18, 21:33 #4
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
..och med dem orden sagt: Köp inte originalbatteri när ni väl behöver byta batteri. Finns många andra bra alternativ som håller längre. Det finns en anledning till att originalbatteri ger upp när de gör.
Jag hade tur med mitt batteri (Volvo -13) som höll 5 år. Sen köpte jag ett Bosch
2019-03-18, 21:43 #5
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Vilket/vilka rekommenderar du då? För märke/batteri alltså?
2019-03-18, 21:49 #6
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Har haft ett oräkernerligt antal VW, kommer inte ihåg om jag behövt byta batteri, hade dock en 88:a som batteriet var lite trött men bilen gick i gång om det var någorlunda laddat, den rullade långt efter jag sålt den med samma slöa batteri
2019-03-18, 22:20 #7
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
det är skillnad på 1988 och 2019. För att svara trådstartaren så skulle jag rekommendera att inte kolla på OEM-batterier (dyrare och med samma garanti) utan snarare på vilka alternativ som finns då dessa oftast har lika god garanti men till mycket bättre garanti.
Viktigt: Inget batteri varar för evigt
2019-03-18, 22:21 #8
- 1 894
Origianalbatterier eller annat märke spelar nog ingen roll. Alla batterier är original i någon bil.
Vad skulle anledningen vara till att originalbatterier ger upp som de gör? Vad är vad? Berätta gärna
Själv har jag bara varit med om det en gång, annars har mina originalbatterier hållit många herrans år.
Enda skillnaden som jag vet är att "märkesbatterier" är betydligt dyrare, men inte att de skulle vara sämre?
2019-03-19, 09:15 #9
Själv har jag bra erferenheter av Varta Silver Dynamics från flera bilar, bl.a min Golf.
2019-03-19, 09:29 #10
- petrus johansson
- ställdalen
- 56
Senaste servicen av min Alltrack -16 som gått ca 5400mil så sas det att det var 75% "batteristatus" på min bil. Trodde att det skulle vara sämre faktiskt då dieselvärmaren går ofta och korta körsträckor = batteridödare
2019-03-19, 09:47 #11
Batterier ger sig förr eller senare. Jag har inte haft problem med batterier i någon av mina VW, förutom ett Exide i min G60 men det berodde på dåligt underhåll.
För några veckor sedan var jag på ett föredrag om batterier. Framför allt om blybatterier och hur man får dem att hålla i tex båtar. Han tog upp ett antal intressanta saker men det som i huvudsak dödar ett batteri är sulfatering och det uppstår lättast när man inte använder det. Kyla och värme påverkar oerhört mycket. Det kan man läsa om i batteriets datablad. Det fanns också en gräns batteriet inte borde understiga, tror det var 10% (alltså att man tagit ut 90%) för då tappar det också kapacitet.
I bilvärlden borde man kunna uppnå det senare genom att köra mycket korta sträckor (särskilt med start/stopp) med många förbrukare igång (hur ofta stänger folk av värmen i backspeglarna) och ofta med värmare. Precis så gjorde min fru under ca 1,5 år, men det märktes inte så VWs batterier lär inte hålla låg nivå.
2019-03-19, 10:00 #12
- 5 322
En Golf från 2016 lär väl ha AGM-batteri, har de samma svårigheter som blybatterier?
2019-03-19, 10:18 #13
- 1 894
2019-03-19, 10:44 #14
- petrus johansson
- ställdalen
- 56
2019-03-19, 13:30 #15
- feb 2017
- Joachim Eriksson
- 5439
- Växjö
- 18
Jag monterade in en underhållsladdare från Defa (finns andra) som ger 2A.
Kör korta sträckor till och från jobbet och har bensinvärmare.
När jag kommer hem på kvällen i med sladden i bilen, samma som med vanlig motorvärmare.
När bensinvärmaren gå igång på morgonen så är batteriet fulladdat och laddas under tiden.
När jag kör från jobbet så går värmaren men bilen kopplas in för laddning när jag kommer hem.
Alltid fulladdat batteri.
Kostnaden för laddare och kablar ett kit var för mig ca 1500 sek.
Går att montera själv men jag gjorde inte det.Jocke
Golf GT 1,4 - 2017 - Black rubin
2019-03-19, 21:36 #16
- Daniel
- Gällivare
- 355
Tror det är som med allt annat! Man skall ha lite tur vad man får i lådan så att säga.
Min mor hade en Golf 5 TDi, Den gick i runda slängar ca 4km per körcykel för det mesta.
Stod visserligen i varmgarage på vintern och motorvärmare om den inte stod i garaget.
Dock var det en kontaktvärmare så glödningen fick ändå jobba då den stod i värmare.
Den fick ALDRIG!! någon underhållsladdning! Gick 300mil mellan bes sista åren, och orginalbatteriet (10år) satt kvar när hon bytte den mot en ny golf.
Har bytt batteri på någon av jobbets bilar som varit ca 1år och gått ca 2000mil. rullade ca 2mil varje körning.
Så det är nog ändå lite tur.
2019-03-20, 21:21 #17
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 544
Ett batteri som laddats ur helt har helt klart tagit stryk och ofta vägrar vanliga bilbatteriladdare att ladda upp dem igen. Dock kan man ibland "lura" en bilbatteriladdare att även ladda ett helt urladdat batteri genom att koppla laddaren till ett friskt batteri och sedan ansluta det urladdade batteriet med startkablar. Men även om man på detta vis får liv i sitt urladdade batteri igen så har det som sagt tagit stryk och kommer inte hålla lika länge som ett batteri som sluppit sådana äventyr.
2019-03-20, 22:35 #18
Dom har såklart gjort fel på verkstaden!
Är dom så klantiga att dom tömmer batteriet helt får dom bara ersätta!
Batteriet tar stryk om det blir urladdat oavsett om det är nytt eller gammalt.
Menar dom att bilen stod utan förbrukare och att batteriet helt plötsligt bara dog? Isåfall försöker man väl inte ens ladda det? Har dom en intelligent laddare får man fram varför batteriet inte tar laddning...
Mest troligt att dom glömt bilen med tändningen på!
Om du läser ut felkoderna kan du enkelt se vad som orsakade batteri-döden....
Passat 2.0TDI - 2013. Kasst batteri?? - Tips på batteri och inköpställe?
Av perIpI i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:26 -
Sharan, problem efter dött batteri
Av Klusterkungen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2018-03-05, 10:56 -
Konstigt ljud efter batteri byte passat - 03
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-10-26, 21:14 -
Service för Golf R vid tre år/6000 mil
Av DPC i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2012-10-22, 00:04 -
Kan jag besiktiga nu i förtid och få 2 nya år igen? bilen är 30 år nu och är veteran
Av matsola i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-11-10, 21:03
