Resultat 1 till 9 av 9
2019-03-11, 19:35 #1
- mar 2019
- Eber Spächer
- Partille
- 3
Stänga av kupéövervakning permanent på Passat 2018?
Jag har en Passat 2018 med keyless access och larm och undrar om det går att stänga av kupéövervakningen på larmet permanent?
Enligt manualen ska det finnas en fysisk knapp för temporär avstängning men jag kan inte hitta den. Ryktet säger att den i så fall ska sitta på b-stolpen på förarsidan men där är det tomt. Hur gör ni andra som har barn eller husdjur? Att gå in och stänga av i infotainmentsystemet varje gång är inte helt smidigt och helst skulle jag vilja stänga av funktionen helt.
2019-03-11, 21:51 #2
- 1 925
Är du säker på att du har larm, för då ska du ha knappen på b-stolpen?
2019-03-11, 22:37 #3
- mar 2019
- Eber Spächer
- Partille
- 3
2019-03-12, 05:30 #4
2019-03-12, 06:51 #5
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Kanske skiljer på min -16 och -18? Men två tryck på nyckeln vid låsning stänger tillfälligt av ”safe lock”-funktionen på min bil, om jag inte har fullständig minnesförvirring.
Skickat med hjälp av TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2019-03-12 klockan 21:32.
2019-03-12, 19:10 #6
- Daniel
- Gällivare
- 355
knappen försvann med -18 årsmodell. Man måste gå in i radion varje gång. Är en idiot snilleblixt det där!
Går att ställa ner känsligheten med VCDS men vet inte om man kan ställa den på 0%.
Ställt ner min till 50% pga av kupévärmaren velade aktivera larmet rätt ofta.
2019-03-12, 22:08 #7
- mar 2019
- Eber Spächer
- Partille
- 3
2019-03-12, 22:22 #8
Det där med kupéfläkten hade jag på en annan bil också där det inte var möjligt att stänga av funktionen. Lösningen blev att tejpa över kupésensorn som satt inanför ett litet galler. En liten bit klar packtejp över gallret så var den ur funktion utan att det syntes utifrån. Eller iallafall klart dämpad.
2021-01-27, 10:05 #9
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Byte av baklyktor från LED till mörktonade Led på Passat årsmodell 2018
Av jonassaterberg i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-11-19, 12:31 -
Går det att stänga av antispinn permanent så man slipper trycka på knappen
Av rs_danne i forum Old - VAG-ForumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-09-28, 16:43 -
stänga av start och stopp permanent?
Av fredrikwt i forum Old - VAG-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2017-06-26, 20:58 -
Passat går inte att stänga av
Av GTI-nissen i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2016-06-21, 07:22 -
Stänga av Start/Stopp-automatik permanent?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-07-19, 01:57
