Resultat 1 till 5 av 5
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Passat 2003 läcker in vatten
    Har en passat 03a som läcker in vatten på passagerarsidan jag har bytt behållaren för luftfilter och kollat å skummgumit som sitter runt denna behållare är torrt, men det droppar in vatten . Tror inte det kommer från rutan la en slang som spolade medans jag låg inne i bilen och tittade men kommer inte åt att se varifrån det kommer men medans jag ligger där så ser jag droppar komma. Någon som har erfarenhet var ifrån detta kan komma in. Irriterande fel hittat något varje gång som jag tror skulle hjälpa för att några dagar senare upptäcka att det kommit in nytt vatten.
    jun 2007
    Peter S.
    Har du kollar att avrinnigen under batteriet inte är igensatt? Då har du stående vatten där som kan leta sig in i kupen. Så var det på min -01a vill jag minnas.
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Den pluggen tog jag bort för flera år sedan. Det verkar komma in någonstans vid luftintaget Eller A stolpen men hittar inte var .
    okt 2019
    Peter H
    Älvsjö
    Har precis samma problem med min passat 2004, vatten läcker in någonstans vid luftintaget eller A stolpen, har rensat avrinningen under batteriet, bytt behållaren där luftfiltret ligger i, kan se att det ligger vatten i behållaren när jag tar bort luftfiltret.
    Daniel
    Gällivare
    kolla så det inte är hål i damasken vart rören till ACn går in alternativt att den sitter lite löst.
    verkstäderna brukade dra in kabeln till kupeuttaget där med läckage som följd.
  1. Passat läcker Kylvätska
    Av johan70 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-12-16, 20:22
  2. Läcker in vatten efter service
    Av jalla i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-03-12, 23:24
  3. Läcker vatten
    Av Grabben70 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-01-20, 10:10
  4. Torkarmotor bakruta Passat 2003
    Av Johan99 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-11, 10:06
  5. Läcker in vatten GOLF MK2
    Av bafvern i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 14:43
