    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Nyckelavläsningsring till Immobilizer... ?
    VW Passat ( 1997-2005 )
    Avläsningsringen i tändlåset tycks ha fått fnatt.
    Jag har en blinkande Immobilizer symbol i instrumenteringen och bilen går ej att starta
    så länge man inte raderar bort felkoderna.
    När man raderat felkoderna så fungerar det fram tills nästa gång man slår av bilen och väntar en stund,
    då upprepar sig samma fel osv osv.
    Har provat med båda nycklarna med lika resultat.
    Har även som ett långskott provat ett helt nytt bilbatteri men utan förändring.
    Vad brukar bli fel på denna avläsningsring ?
    Finns den verkligen inte som "lös" reservdel utan måste man byta hela tändlåset ?
    Inte ens på eftermarknaden ?
    Följande felkoder har dykt upp i VCDS som jag tolkar har att göra med "Stöldskyddssystemet"
    01128 - Lässpole för automatiskt stöldskydd (D2) , ( 35-10 ) Intermittent fel.
    00849 - S-kontakt på tändningslås-D , ( 25-10 ) Okänt omkopplarläge - Intermittent fel.
    01176 - Nyckel , ( 07-10 ) Signal för låg - Intermittent fel.
    01314 - Motorstyrdon , ( 49-10 ) Ingen kommunikation - Intermittent fel.
    17978 - Motorstyrdonet är spärrat , P1570 ( 35-10 ) Intermittent fel.
    Dock är jag inte tillräckligt insatt i vad ovanstående koder betyder rent praktiskt
    HJÄLP !
    Namn:  Tändlås VW Passat 2000.jpg
Visningar: 2712
Storlek:  239.1 KB
    Namn:  Nyckelring 2.jpg
Visningar: 3643
Storlek:  38.7 KB
    Namn:  Nyckelring 3.jpg
Visningar: 4318
Storlek:  256.5 KB
    Låter som strul med tändomkopplaren, är det 12 volt där det ska vara det? eller 0 volt där det inte ska vara 12 Volt ?
    bara att snoka fram ett el-schema och börja mäta
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Låter som strul med tändomkopplaren.
    Är det 12 volt där det ska vara det ? eller 0 volt där det inte ska vara 12 Volt ?
    Menar du den denna # 5 ?
    Om Ja...
    ...Jag kan helt plocka bort vridomkopplaren ( # 5 ) från kontaktstycket # 8 ( bilens elsystem ) och Immobilizer lampan blinkar ändå.
    Namn:  Tändlås 11.jpg
Visningar: 2665
Storlek:  267.4 KB
    Har gått att köpa lös ifrån tyskland via tex ebay, iaf tidigare.. ett alternativ är att slå av den elektroniska startspärren och enbart köra med den mekaniska, nyckeln.
    Det är bra om du uppger årsmodell och motormodell/kod, då passat 97-05 innefattar 22 olika motorer med en del helt olika lösningar för startspärr och olika styrsystem..
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    1. Den har gått att köpa lös ifrån tyskland via tex ebay, iaf tidigare.
    2. Ett alternativ är att slå av den elektroniska startspärren och enbart köra med den mekaniska, nyckeln.
    3. Det är bra om du uppger årsmodell och motormodell/kod, då passat 97-05 innefattar 22 olika motorer med en del helt olika lösningar för startspärr och olika styrsystem..
    1. Låter ju lovande, fast alternativ 2 låter ännu bättre...
    2. Absolut det bästa och enklaste då bilen ändå inte behöver något elektroniskt stöldskydd.
    3. Passat B5 , 2000 , AGZ , Bosch Motronic M3.8.3 , ...eller är det någon annan uppgift som behövs ?
    Mao är ni inte rädd att någon stjäl dyrgripen
  1. VW Caddy 2002 Immobilizer problem
    Av Amsa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-11-13, 09:14
  2. engine start blocked by immobilizer p1570
    Av pontiac i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 15:24
  3. Vr6 immobilizer?
    Senaste inlägg: 2009-12-23, 01:02
  4. immobilizer problem
    Av catch i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 17:36
  5. Kontrollbox Immobilizer ?
    Av Falcor i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-29, 06:52
