Resultat 1 till 9 av 9
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Passat ( 1997-2005 ) Flipperspel i instumenthus... ?
    ( 1997 - 2005 ) VW Passat Variant 4-Motion.
    En av familjens Passat'er har varit avställd i ca 1 år och det har blivit dags att ta bilen ur törnrosa sömnen.
    Monterade tillbaka batteriet och startar bilen...
    ...Men när jag tar ur nyckeln ur tändningslåset börjar trollerierna
    hela instrumenthuset blinkar, glöder och tjuter om vartannat.
    Har provat göra bilen strömlös osv men så fort jag sätter tillbaka kablarna på batteriet så börjar tivolit igen.
    har även provat med annat batteri men samma resultat.
    Alltså även fast nyckeln inte är i tändningslåset så fortsätter instrumenthuset att leva sitt eget liv.
    Google Drive länk:
    https://drive.google.com/file/d/1WiB...ew?usp=sharing
    Idéer på vad som hänt/händer ?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Hittade denna video där en ( 2002 ) Passat verkar ha ett extremt lika fel som vår bil.
    https://www.youtube.com/watch?v=CBAX...XeEviCc0stddkI
    Verkar vara den mekaniska delen i tändningslåset mellan själva nyckeln och fram till kontaktstycket som felar...
    ...hur fixar man det på bästa sätt ?
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    I fallet med videon så var det den mekaniska delen som var trasig, men om du har tur är det i stället den elektriska delen som är trasig för dig. Prova som i videon med en skruvmejsel om du kan få önskat beteende på bilen. Om det funkar med skruvmejsel i den elektriska delen har även du fel på det mekaniska och det känns som ett jobbigare fel än att bara byta den elektriska delen.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    ...tråkigt nog är det varken det elektriska kontaktstycket eller det mekaniska tändningslåset som felar:
    * https://drive.google.com/open?id=1DY...vpqEJZmDAyGR7V
    * https://drive.google.com/open?id=1mN...b5scdi-73c7XDS
    HJÄLP mottages tacksamt !
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Säkringen kanske är någon slags huvudsäkring med tanke på att den är på 40A. Var stod bilen förvarad? Kan det ha kommit fukt i elektronik? Har du hittat mus-lortar i eller omkring bilen?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Joo, säkert någon slags huvudsäkring,
    men hade varit intressant att veta vad som går igenom denna säkring !?!?
    Bilen har stått inomhus i kallgarage som är mycket torrt och välventilerat.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Namn:  20190224_153229.jpg
Visningar: 385
Storlek:  1 013.2 KB
    Namn:  20190224_153253.jpg
Visningar: 529
Storlek:  1.11 MB
    Daniel
    Gällivare
    Den säkringen är till ABS enheten. kommer in 1st röd kabel och går ut 2st Röd / Svart va?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Kommer det in 1st röd kabel och går ut 2st Röd / Svart va ?
    Ja.
    Har grävt vidare och om jag antingen drar denna säkring eller tar fort det stora kontaktstycket
    från ABS enheten ute i motorrummet så slutar instrumentbrädan med sitt flipperspel.
    Går ABS systemet/pumpen att tvångsköra med VCDS ?
    Någon som har idéer ?
    Namn:  ABS 19-02-25 moddad.jpg
Visningar: 362
Storlek:  79.8 KB
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2019-02-20, 15:24
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2016-08-13, 09:44
  3. Helljus lampan Passat -2005
    Av D4rkdemon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-11-25, 18:49
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-09-24, 00:35
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 20:52
