Resultat 1 till 12 av 12
2019-02-21, 14:38 #1
- feb 2019
- Nille Tee
- 7
Sharan 2012 Felsökning centrallås bagagelucka
Hej.
Jag har en Sharan från 2012 där en rad funktioner i bagageutrymmet slutat fungera. Dessa är
Centrallåset (alla andra dörrar funkar)
Automatisk lucköppning
Dragkroksutfällning
Sidobelysning (takbel. funkar)
Jag har kollat säkringarna:
sc56 (under ratt)
sc14 (ad-blue facket)
sd3 (ad-blue facket)
sd4 (ad-blue facket)
Jag har även kollat alla andra säkringar under ratten, i ad-blue facket samt i motorutrymmet och allt är helt..
Innan den slutade fungera helt så trilskades den ett par ggr där det var helt dött och sen plötsligt funkade ett par ggr innan det nu är helt dött igen. Misstänker därför ärgning eller kortis i någon kontakt. Men vart sitter dessa?
Mottar gärna tips på vart jag skall fortsätta felsökning.
2019-02-26, 20:15 #2
ALLTID börja med en felsökning/felkodsavläsning för att se VAR man bör börja leta innan man börjar riva och byta komponenter på chans!
2019-03-04, 13:42 #3
- feb 2019
- Nille Tee
- 7
Det har du rätt i. Var inne på en Ryds Bilglasverkstad för att göra en felkodsavläsning, men deras felkodsläsare var lite för "stängd" för att kunna komma någonstans.
Är ju omöjligt att få detta gjort hos Volkswagen utan att behöva lämna in och få en "tandläkarräkning"
Finns någon annan smart lösning?
2019-03-04, 13:51 #4
Leta upp någon i ditt område som har VCDS. Det finns flera här som har det. Den kan läsa det mesta VAG-relaterat och även ändra på mycket inställningar.
2019-03-04, 15:34 #5
- feb 2019
- Nille Tee
- 7
Toppen, Har span på en kompis som skall ha en diagnosdator att kolla med till helgen.
Någon ide om vad som kan vara felet annars, bara rent spontant?
2019-03-11, 00:57 #6
- feb 2019
- Nille Tee
- 7
Felsökning är nu gjord och det verkar vara styrenheten i bakluckan som strular. "Ingen kontakt, permanent" och radering av felkoden avhjälpte inget. Den verkar helt enkelt död. Någon som vet något sätt att bekräfta detta innan man beställer en ny?
2019-05-07, 15:29 #7
- feb 2019
- Nille Tee
- 7
Har nu bytt Styrenheten i bakluckan utan framgång. Man hör hur relät slår till när man trycker på knappen för bakluckeöppning i instrumentpanelen eller på fjärren.
Jag börjar misstänka att det är centrallåset i bakluckan som pajat. Att ingen signal skickas varken ner eller tillbaka från denna. Då tror styrenheten att luckan är stängd, och att det då inte går att releasa kroken eller att den indikerar att bagageluckan inte är öppen när jag öppnat den manuellt.
Någon som har någon tanke eller idé om det? Samt hur man ev kan felsöka om det är det som är problemet. Går ju inte direkt att köpa ny c-lås enhet för 3600:- för att det "kanske" är den..
2019-05-07, 17:33 #8
Har inte hängt med i tråden tidigare men jag skulle börja med att felsöka lucklås/låskista.
2019-05-13, 09:40 #9
- feb 2019
- Nille Tee
- 7
Ja det är där jag också är nu. Men jag vet inte hur man kan kolla denna utan att köpa en ny enhet för 3700:- Sjukt trista pengar om det inte skulle vara den.
Någon idé om hur man kan testa den? Mäta på något sätt? Alla kablar in och ut är vita så det går inte att gissa vilka som är signal från styrenheten resp ström och övrigt.
2019-05-13, 11:33 #10
Annars kanske kablaget?
2019-05-13, 11:55 #11
- feb 2019
- Nille Tee
- 7
Ja det är nästa steg, att försöka mäta alla kablar mellan styrenheten och centrallåsenheten. Jag har juckat på alla kablar för att försöka utesluta dålig kontakt, men inget där.
Jag vet inte riktigt hur strömförsörjningen till centrallåset sker, för jag har inget kopplingsschema ännu. Men det behöver ju också kollas..
2019-05-16, 21:28 #12
Baklucka sharan 2012 stängs ej
Av knutsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2021-02-23, 07:27 -
Dålig räckvidd på fjärrkontroll till dieselvärmare. Sharan 2012
Av knutsson i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2018-02-19, 12:09 -
lås problem bagagelucka passat 2012
Av oskee i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2016-04-02, 14:41 -
problem med bagagelucka
Av Bror i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2015-06-14, 19:48 -
Fel med centrallås / larm Sharan / Alhambra
Av Plingen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-12-09, 20:19
