Resultat 1 till 10 av 10
2019-02-16, 15:29 #1
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Felkoder styrväxel Golf VI
Den gula rattindikatorn tänds upp men slocknar vid vridning av ratten till höger, det händer att den röda rattindikatorn kan tändas upp vid start och servoverkan är borta men en återstart löser det och servon fungerar som den ska
jag har fått följande felkoder:
Friday,08,February,2019,16:59:42:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Address 44: Steering Assist Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A5856787C1
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
16353 - Control Module - Internal Malfunction
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 153480 km
Time Indication: 0
Date: 2113.14.19
Time: 10:11:15
Freeze Frame:
Battery Volts: 13.7 V
DU
Temperature: 16.0°C
Error Code: 14745
Torque: 6.3 Nm
Torque: 3.904 Nm
RPM: 350 /min
16355 - Control Module - Watchdog Timer
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 68
Mileage: 154171 km
Time Indication: 0
Date: 2113.14.20
Time: 16:59:26
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
ER
Temperature: 18.0°C
Count: 0
Count: 0
Count: 60
Count: 0
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 154171 km
Time Indication: 0
Date: 2113.14.20
Time: 16:59:33
Freeze Frame:
Battery Volts: 12.0 V
ER
Temperature: 18.0°C
(no units): 0
(no units): 0
Torque: 0.2 Nm
Count: 0
jag har även diagnostiserat vinkel (G85) och momentgivare (G269) enligt denna artikel:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...teering_Assist
och konstaterar att dessa givare verkar fungerar som dom ska så jag misstänger att J500-modulen är kass som sitter ihop med servomotorn:
https://www.ebay.de/itm/153219729440
jag har haft borta framvagnsbalken och kabelhärvan till styväxeln som är uppmätt och insolationstestad med 500Volt utan anmärkning
är det något annat man kan kolla innan begagnad enhet inhandlas ?
2019-02-23, 17:32 #2
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
lösningen på problemet:
Jag bytte ut servomotorn med dess styrenhet med resultat samma felkoder, tog isär och fixade styrväxeln enligt denna ryska artikeln:
https://www.drive2.ru/l/496041648287908010/ och indikatorn sloknade
2019-02-23, 19:00 #3
Kan du ge en kort förklaring på vad som är/var problemet?
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2019-02-23, 19:08 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
I givaren/sensorn sitter en bandkabel upprullad, det var avbrott i en av anslutningarna exakt som i denna bild :
vilket åtgärdades genom lödning av alla 4 anslutningar, på undersidan sitter ett täcklock som tas bort med en 22mm hylsa, sedan en mutter 19mm, man bör tänka på synkroniseringen samt att man få upp alla delar samtidigt som axeln dras ur men hjälp av en flacktång, när paketet är ute bör den säkras med ett buntband eller tejp.
att tänka på om man vill fylla på fett i styrväxeln, är att använda ett utan molytillsatser eller liknade då den har en förmåga att tränga upp till sensorn, dvs. ett fett som inte är elektriskt ledande, tex. biltema 36-02, i mitt fall var det en rejäl klump att torka urSenast redigerad av a128 den 2019-02-23 klockan 19:16.
2019-02-23, 19:18 #5
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 894
2019-02-24, 10:02 #6Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2019-02-24, 11:30 #7
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Vad är orsaken till brottet i ledaren? Är den utsatt för mekaniskt slitage, eller vibrationer, eller kan det vara ett fabrikationsfel?
2019-02-24, 11:33 #8
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
2019-02-24, 12:51 #9
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 090
Ett fabrikationsfel? Hur gammal är bilen och hur långt har den gått?
En golf 6 är en "gammal" bil, och eftersom allt är konstruerat för att hålla en viss tid och förr eller senare går sönder så kan man ju i så fall hävda att allt är "konstruktionsfel".
Skönt att gick att fixa på ett billigt sätt.
2019-02-24, 14:12 #10
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Bilen är årsmodell/tagen i bruk 2009 tillverkad 2008 gått ca 15.500mil kanske ubytesstyrväxlarna är uppgraderade för bättre hållbarhet, så vitt jag vet finns inte dessa delar att köpa löst
Glapp i styrväxel? Golf 2
Av Fnatrik i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-08-09, 22:28 -
Styrväxel djungel?
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-12-27, 10:25 -
Styrväxel G2/G3
Av VR6_Linus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-07-20, 17:23 -
Styrväxel fundering Golf IV.
Av Skier i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-04-28, 18:28 -
samma styrväxel till alla Golf mk2 utan servo?
Av Davidio i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-11-06, 07:32
