Resultat 1 till 5 av 5
2019-02-10, 22:14 #1
- feb 2019
- Marcus Olsson
- kristianstad
- 2
Vw passat 1.8t kommer inte upp i arbetstemp
Hej min kära vänner!
Jag har ett litet problem med min vw passat 1.8t 03.
jag har bytt termostat 2 ggr och fått samma resultat varje gång.
Bilen kommer upp i arbetstemp de första veckorna, men efter ca 3-4 veckor så börjar den lägga sig på latsidan och kommer endast upp i arbetstemp om den får stå på tomgång med låg kupevärme. Så fort jag har hög värme ser jag bara hur den jävla mäteren går ner. Har även testat att köra långa rundor, men det hjälper inte. '
Har köpt båda termostaterna från biltema, men vet inte ifall deras är bra eller dåliga
Vad kan det vara för problem?
Uppskattar alla svar och tack på förhand
MvH göranmedpassat
2019-02-11, 08:04 #2
Jag skulle absolut provat med en originaltermostat. Det är ingen speciellt dyr del så det är bara dumt att chansa. Och termostater kan ha väldigt varierande kvalitet.
2019-02-11, 08:30 #3
- jun 2007
- jan brunsberg
- trosa
- 27
Lägg termostaten i en kastrull med vatten och koka upp. ha en termometer i vattnet och kolla vid vilken grad den öppnar upp. Borde vara runt 90 grader.
2019-02-11, 12:19 #4
- feb 2019
- Marcus Olsson
- kristianstad
- 2
Det stod 87C på termostaten, men den kan väl ändå inte gå sönder på några veckor?
2019-02-11, 12:50 #5
- 1 894
Kommer inte åt parkeringsbromsen, controller 53 på passat alltrack 2016
Av Meken520 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 2Senaste inlägg: 2018-03-24, 23:13 -
passat 1.8t -99 laddet kommer sent 3.5-4k varv
Av eilert_pi i forum Old - VAG-ForumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-05-22, 18:28 -
Golf IV kommer inte upp i temp
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2011-08-01, 22:48 -
Bälte rullar inte upp - passat -01
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2008-02-25, 18:15
