Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: Bensinkam i diesel
2007-09-30, 09:27 #1ventotdGäst
Bensinkam i diesel
Har tänkt att bygga om lite i maskineriet (AAZ). Sänka kompet från 22,5 till 17 nåt. Göra urtag i kolvarna för ventiler. Byta kammen mot en från nån bensinare.
Vilken bensinkam skulle kunna funka? Maxvrid runt 4000 kan nog vara lagom. Funderar på om man kan dra den till 6000varv. Rent fysiskt vilka motorer har kammar som kan passa i toppen? Vet att pumptimingen tar slut runt 3500, men det kan ändå gå ganska bra, den gamla motorn drog gott vid 5000varv. Är ju lite udda och coolt att ha en såpass högvarvig diesel.
Konstigt nog höll inte motorn för gamla setupen, vid 2,2bar och 22,5 i kompa så börjar delar att böja sig lite lätt.
Sitter någon innte med nyttig kunskap om en lagom nivå på kompan så säg till. Jag har inga krav på att den ska starta i minusgrader.
Sen är det nån som sitter på aaz delar i bohuslän, säg till, det går nog åt.
