Resultat 1 till 9 av 9
2019-02-06, 22:56 #1
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Haldex 4 - Clutch pump - open circuit - "2MOTION"
Bytte olja (och filter) på haldexen för några hundra mil sedan, vid senaste vintervädret har jag märkt att den inte drivit som den gjorde tidigare. idag kollade jag felkoder och hittade tyvärr följande:
Kod:00448 - Haldex Clutch Pump (V181) 011 - Open Circuit - Intermittent
Vad jag upptäcker nu så har jag i samband med oljebytet missat att utföra luftnings-proceduren (och att därefter tappa upp med olja). Alltså, vid bytet fyllde jag på olja tills oljan nådde upp till fyll-hålet.
Även om jag nollställer felkoden och därefter försöker köra pumpen så ser jag ingen strömförbrukning (och hör inte att pumpen går). Vad tror ni, har jag bränt pumpen när jag missade luftningen?
Edit:
Kollade hur mycket som var kvar i flaskan nu och det verkar som att jag fyllt med cirka 5.5dl. Vad jag förstår skall det vara 7dl i systemet.Senast redigerad av perIpI den 2019-02-08 klockan 15:34.
2019-02-07, 21:00 #2
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Så har kollat lite mer på det. Började med att fylla på med olja, därefter att köra pumpen med "Output tests".
Denna gången gick pumpen igång och körde konstant vid testet. Ljudet varierade lite i tonhöjd, strömmen höll sig kring 3A, vilket känns lite högt med de siffror jag har för mig att jag sett tidigare?? Vad är normalt?
Dock om jag stoppade och sedan försökte starta pumpen igen så gick den inte igång. Någon gång hördes ett tickande ljud från den, någon gång var den helt tyst. Om jag därefter slog av och på tändning så gick att köra pumpen igen (eller om det var att det skulle gå en viss tid??).
Filtret är nybytt sedan några hundra mil tillbaka. Som jag förstår bör jag alltså byta pump, olja samt ännu en gång filter för att vara på säkra sidan? Eller är det något annat som kan vara fel?
Ang. luftning. Har kollat runt på en del youtube-klipp. På några ställen nämns luftningen, men på andra ställen så nämns den inte (ex. här - https://www.youtube.com/watch?v=zGGD6XW0yac). Jag är faktiskt tveksam till om låg oljenivå skulle kunna förstöra pumpen, eller att det helt enkelt är ett sammanträffande att den gett sig (?) just nu (bilen har gått 17.500mil).
En sak som jag funderar på, är om det har betydelse om påfyllningspluggen är monterad eller inte när man "luftar"/kör clutch pump:en i "Output tests"? Jag har har haft pluggen monterad, på haldexrepairs har de den inte monterad har jag upptäckt nu, men kan det spela någon roll?? Får väl krypa under i morgon och lossa pluggen för att testa om det gör någon skillnad..
2019-02-08, 15:12 #3
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Nytt försök idag med att köra pumpen med påfyllningspluggen öppen. Så klart ingen skillnad.
Strömmen ännu högre idag, pendlar upp till strax över 3.4A (normalt vad jag förstår skall den vara under 2.0A). Nej, känns som att pumpen är på väg att ge sig.
Kommer att beställa ny olja + pump och för säkerhets skull även ta med ett nytt filter trots att det nyligen är bytt.
En ödets ironi att bilen kommer vara en "2Motion", den enda veckan på året då fyrhjulsdrift verkligen kunde varit motiverad på riktigt (kör till fjällen imorgon).
2019-02-11, 12:22 #4
Bytte olja i min haldex i helgen, och strömmen låg på runt 1,5A när jag luftade (med fyllhålet öppet, spelar knappast nån roll)
Så tippar på att din pump är trött./Kimmo
2019-02-11, 20:35 #5
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Tack för uppdatering!
Japp, har beställt prylar från haldexparts: pump, filter o olja för 2930:-
2019-12-22, 13:52 #6
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Då var pumpen bytt, nytt filter och ny olja. Initialt blev resultatet bra då strömmen låg runt 1.35A och sedan sjönk ner mot 1.2A. Efter någon/några minuters körning (under luftningsproceduren) så ändrades ljudet och blev mer ansträngt. Detta fortsatte en stund och slutade med att strömmen på V181 låg runt 3.0A.
Återigen var beteendet lika som tidigare. Efter att tändningen varit AV så går pumpen (V181) igång, strömmen startar på runt 1.7-1.8A men går sedan omedelbart upp på ca 3.0A. Om jag försöker starta pumpen igen (utan att cykla tändningen) så klickar den bara och går inte igång.
Min tolkning är att systemet (efter mitt år med dålig pump/igensatt system) är/var fullt av slam/slit-rester från kopplingen som direkt satte igen filter/pump-filter. Jag har återigen beställt olja + filter och funderar nu på hur jag bäst får rent systemet.
Vad som skulle hända om jag tog ut filtret och sedan pluggade igen och startade pumpen utan att byta oljan (vad jag förstår så kör gen 5 utan filter). Låter pumpen köra några minuter och sedan byter olja, filter och gör rent filtret på sugsida av pumpmotorn. Vad jag önskar uppnå är alltså att all smuts/slitrester i systemet skall blandas upp i oljan som jag sedan tappar ur och byter?
Ännu bättre förstås om man skulle kunna fylla på med någon rengöring som man kan köra i systemet och sedan byta till ny olja. Tyckte att haldex-oljan luktade mycket diesel (kan man skölja med diesel??).
Eller så gör jag bara det "säkra", dvs byter filter gör rent pumpen och fyller ny olja?
Tacksam för tips!
2019-12-22, 19:00 #7
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Uppdatering. Fick svar från "haldexrepairs.co.uk" att man bara kan köra "output test" en gång och sedan behöver cykla tändningen, det behöver alltså inte vara något fel/smuts i systemet som det är nu.
Enligt "haldexrepairs" så är normal ström på motorn (V181) när systemet är trycksatt ca 3.0A (under luftning/torr pump normalt med ca 1.5A).
Jag kan alltså avvakta och sedan pröva systemet / 4motion när vädret ger nästa möjlighet. Driver den bak och inte skriver felkoder så är allt frid och fröjd.Senast redigerad av perIpI den 2019-12-22 klockan 19:14.
2020-02-01, 19:45 #8
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
4Motion prövat på isigt underlag och den driver som den skall, Inga felkoder. Allt frid och fröjd alltså!
2020-02-01, 21:38 #9
- 10 800
Bra jobbat.
Hitta rätt pump till Haldex Passat 2009.
Av Foppson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-12-28, 00:05 -
Hjälp!! P33a2 Gas fuel tank shut-off valve, gas fuel tank 3 - open circuit
Av GTI G60 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-04-12, 12:13 -
Montera ur soltak / Open Air?
Av Hedman i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2016-01-25, 01:56 -
Open Air undran Polo
Av ventohuan i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-10-25, 11:51
