Resultat 1 till 12 av 12
2019-02-05, 15:47 #1
- jul 2014
- 84
Golf 2 GTI 16v backljus släcks ej
Ytterligare ett ytterst ovanligt och osmidigt problem, verkar som att mina backljus konstant lyser (alltså när jag inte har lagt i backen) och spelar ingen roll vad jag gör så slocknar dom ej.
Det är LED lampor i, men det har alltid fungerat innan så jag är helt säker på att det inte är ljusens fel.
Då är frågan, vart ska jag börja felsöka?
Om jag förstår rätt är det en sorts kontakt som ger ström när växelspaken mekaniskt vis nuddar när jag lägger i backen?
(har för tillfället tagit ur ljusen helt för att inte störa andra trafikanter, men det måste jag ju ha fixat vid besiktning)
2019-02-05, 15:48 #2
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 300
Testa dra ut kontakten på Vxl och se om de slocknar då, gör de det så byter du givaren på lådan.
Tillägg: backljus behöver ej funka på besiktning, så att ha lamporna ur räcker där.Senast redigerad av MickeR den 2019-02-05 klockan 15:59.
2019-02-05, 17:32 #3
- jul 2014
- 84
2019-02-05, 17:36 #4
2019-02-05, 20:47 #5
- jul 2014
- 84
Är det den kontaktdonen som sitter långt ut på växellådan?
Bara en minus och pluskabel som går in i en liten svart dosa, en bit till höger om kopplingen?
Har nämligen en kontakt som går in på högersidan motorblocket ganska långt ner med en väldigt känslig minuspol, den har lossnat en gång och då gick bilen inte att starta alls, så är rädd att nudda den nämligen
2019-02-06, 06:26 #6
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 300
Ja, den sitter långt ut på lådan. Finns inga kontakter på blocket som har med backljuset att göra.
2019-02-06, 16:16 #7
- jul 2014
- 84
Mycket riktigt, efter att ha dragit ut ena kontakten så slocknade backljusen helt.
Förmodar att det är denna:
https://www.skruvat.se/Brytare-backljus-P867799.aspx
Borde inte vara svårt att byta tänker jag?
2019-02-13, 20:21 #8
- jul 2014
- 84
Har nu bytt givaren, men det blev inte som tänkt.
Jag misstänker att någon av kablarna TILL givaren har gått sönder, för när jag trycker på givarknappen och kablarna är insatta, händer ingenting med backlamporna (dom är ikopplade och funkar)
Tar jag voltmetaren och mäter plus minuskabeln som går till givaren, får jag inget alls (när tändningen är på då)
Har kollat säkringen två gånger för säkerhetsskull, och den är hel...
Måste väl vara kabelbrott eller att minuskabeln inte är jordad?
2019-02-13, 22:22 #9
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Nu kan jag minnas fel, men givaren borde vara plusstyrd. Dvs sätter du plus på en av kablarna så ska lamporna tändas. Gör dom inte det så har du kabel brott eller dålig jord bak. Eller så mäter du med multimeter på givaren så att du har ström fram till den.
2019-02-13, 22:27 #10
- 395
- Orsa
- 720
Ett tips till. Kolla att kabelskorna ser bra ut. Att kabelanslutningen inte är ärgad. I så fall byt.
2019-02-15, 16:49 #11
2019-02-15, 22:35 #12
- jul 2014
- 84
Konstigt då borde ju ändå själva givaren funka när jag trycker in knappen med båda sladdarna anslutna
Men ioförsig, fanns en del blå ärgning, får ta och testa att byta ut dem och se om det gör skillnad
bytt bränslepump,startar ej? (golf 2 gti 16v)
Av munk3n89 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-10-06, 16:59 -
Motor går ej runt golf gti mk2 16v
Av twitch i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-08-13, 10:38 -
Golf gti 16v startar ej när den är varm!
Av bj_davidsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-06-08, 00:21 -
Golf Gti 16v -88 startar ej
Av Martin Sandbäcken i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2009-12-13, 15:56 -
Hjälp! Gti 16v PL Startar ej!
Av _Putte_ i forum VW-forumSvar: 40Senaste inlägg: 2007-11-13, 18:27
